Thema: Modellparameter in Zeichnungssymbolen? (2059 mal gelesen)
Beingodik Mitglied
 Beiträge: 244 Registriert: 28.03.2002
erstellt am: 11. Okt. 2002 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach Leute, Ich bin mal wieder zu doof. Es muß doch ne Möglichkeit geben Modellparameter eines Teils in einem Zeichnungssymbol anzuzeigen, oder nicht?
------------------ Bis denne Die Antwort liegt irgendwo da draussen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kai knoll Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 22 Registriert: 19.07.2001
erstellt am: 11. Okt. 2002 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beingodik
Mach Dir im Definitionsfenster eine Notiz mit z.B. \Parameter\ bei der Attributsdefinition kannst Du dann für den Variablen Text einen Parameter wie z.B. &d34 für das Mass eingeben. Definition abschliessen und dann beim Einfügen die gewünschte Variable auswählen. Grüsse, Kai
Beingodik Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2002 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beingodik Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2002 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Funktionier Bin begeistert. Fast jedenfalls. Ich wäre ja nicht ich wenn ich jetzt schon zufrieden wäre. Könnte man das ganze jetzt noch so gestalten das ich über editieren/Wert gleich den Modellparameter über das Zeichnungssymbol ändern könnte? ------------------ Bis denne Die Antwort liegt irgendwo da draussen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 11. Okt. 2002 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beingodik
Hallo meines Wissens können alle Modellparameter auch in der Zeichnung angesprochen werden. Handelt es sich um einen echten Parameter, also um etwas benutzerdefiniertes, kann ich ihn durch &<parameter> anzeigen lassen. In der Baugruppe muss man allerdings darauf achten auch die Zuordnung mit anzugeben -> &<parameter>:<teil#>. Diesen Parameter und alle Bemassungsparameter wie &d35:5 kann man durch #editieren#wert in jeder Zeichnung ändern. Diese Änderung geht dann auch aufs Modell über. Hast du zum Beispiel einen Parameter Sachnummer im Modell so kannst du ihn in der Zeichnung mit editieren Wert ändern. Gruß Olaf Gruß Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Mitglied Dienstleister
 Beiträge: 598 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 11. Okt. 2002 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beingodik
Hallo Beingodik, meines Wissens nach kann man in einem Symbol nicht direkt in den Text einen Parameter aufnehmen. Es funktioniert nur indirekt über variabler Text und Eintarg des Parameters wie oben gezeigt. Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 12. Okt. 2002 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beingodik
erstellt am: 12. Okt. 2002 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beingodik
Hallo wer lesen kann ist besser dran. Zeichnungssymbol, das Wort Symbol habe ich ganz überlesen. Habe mich voll und ganz auf die Parameter konzentriert. Manfred und Kai haben recht. Sorry Gruß Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2002 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beingodik
Hallo Vieleicht liege ich wieder falsch, aber möglicherweise meint Kai dasselbe. Habe im Modell einen Parameter "Sachnummer". Erzeuge Symbol mit variablem Text, \Sachnummer\. Bei der Definition steht sowohl im linken, als auch im rechten Vorgabefenster "Sachnummer". Referenziere ich jetzt im rechten Vorgabefenster den Parameter Sachnummer in dem ich & davorschreibe, so wird beim Einfügen, des Symbols in die Zeichnung, dieser Parameter direkt angezeigt. Dieser lässt sich dann auch mit #editieren#wert ändern. Gruß Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2002 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beingodik
erstellt am: 12. Okt. 2002 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beingodik
Hallo Manfred Sicher hast du recht. Erst auch mal von mir "Glückwunsch zum 400." (nachträglich), weiß zwar nicht ob mir das zusteht als Forumsneuling? Die eigentliche Frage war ob man Modellparameter über Zeichnungsymbole steuern kann, und nicht wie. Es ging im Prinzip, für mich, nur darum eine Bidirektionalität zwischen Zeichnung(Symbol) und Modell herzustellen. Ich gehe davon aus, das Kai das mit seiner Antwort gemeint hat. Nichts für ungut Gruß und schönes Wochenende Olaf
Batman1000 Mitglied
 Beiträge: 46 Registriert: 11.09.2002 Pro/E 2001
erstellt am: 27. Okt. 2002 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beingodik
Variabelen (Dummy-)Text mit Slasch (/) (oder Backslasch \?) in den Symboltext eintragen (z.B. xxsdsd /dummytext/ hggshh). Im Menufenster für "Variablen Text) den Parameter eintragen (&Parameternamen). Hatte das gleich Problem erste letzte Woche. Gruß Batman 1000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johann Heim Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 162 Registriert: 01.11.2000
erstellt am: 27. Okt. 2002 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beingodik
Hallo an alle, man kann einen Parameter in einem Symbol auch auf folgede Weise implementieren. Man will beispeilsweise ein Symbol für eine Einzelteilzeichnung definieren, in dem der benutzerdefinierte Modellparameter "Sachnummer" automatisch angezeigt wird. Dafür öffnet man ein Zeichnungsformat und definiert das Symol auf dem Format und nicht auf einer Zeichnung. Nach der Definition des Symbols kann man dieses auf gewohnte Weise speichern. Das Format schliesst man daraufhin und nimmt es aus der Sitzung. Fügt man nun das neu definierte Symbol auf einer Zeichnung ein, steht automatisch die "Sachnummer" des Teils an der definierern Stelle. Gruss Hans
