  Flächenverschmelzung o. Leitkurve
Autor Thema:  Flächenverschmelzung o. Leitkurve (469 mal gelesen)
Pro Andrea
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Pro Andrea an!   Senden Sie eine Private Message an Pro Andrea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pro Andrea
erstellt am: 22. Jan. 2003 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hai !!
Hab ne Frage, denn das schaffen die Konstrukteure nicht zu erstellen in Pro/E.
Wir habe die Stirnfläche einer Welle.
Dort drauf soll der Werkstoff wellig verlaufen (nach hintn), und auch wellig von rechts nach links, also irgendwie eine einzige Welle.
Wenn das jemand verstanden hat, wäre guter Rat teuer :-)
Andrea
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 22. Jan. 2003 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro Andrea 10 Unities + Antwort hilfreich
... eine fläche uber 4 berandungskurven erzeugen, wobei die berandungskurven wellen sind. kurven muessen an den enden jeweils aneinanderstoßen. entweder die welle mit der fläche beschneiden oder die stirnfläche der welle durch die fläche ersetzen.
Kalle_ok
stielke
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von stielke an!   Senden Sie eine Private Message an stielke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stielke
erstellt am: 22. Jan. 2003 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro Andrea 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ProAndrea!
wenn ich das richtig verstanden habe sieht das ganze später so aus wie eine wellige Verzahnung an der Stirnfläche? Dann sollte aber eine Bohrung in der mitte sein, sonst laufen die Wellen in der Mitte spitz zusammen (zu einem Punkt - gibt bestimmt Probleme).
Zur Lösung würde ich mit der Funktion "Var Schn Zieh" im Menü "Spezial" arbeiten. Eine Leitkurve dient dann am Umfang als Basis. Zu dieser Kurve wird dann der Schnitt vermaßt, über eine Beziehung lässt sich dann das Maß über den Umfang steuern (z.B. sinusförmig). Dazu braucht man, soweit ich mich erinnern kann den Befehl "trajpar" in der Beziehung - einfach mal in der Onlinehilfe danach nachschlagen...
Oder habe ich alles falsch verstanden?
T.Stielke
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 22. Jan. 2003 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro Andrea 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn stielke mit seiner Annahme richtig liegt wäre in der Skizze eine Beziehung für das Maß zu erzeugen welches schwingen soll.
Die lautet:
sd...=sin(trajpar*360*A)*B+C
A entspricht der Anzahl der Wellen
B= Amplitude
C= Versatz in Y
Hie im Forum gibt es schon ne Menge Teile Suche mal unter Wellenring oder Federring oder Wellenscheibe oder trajpar.
