  Zeichnung regenerieren
Autor Thema:  Zeichnung regenerieren (342 mal gelesen)
Sotty
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Sotty an!   Senden Sie eine Private Message an Sotty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sotty
erstellt am: 21. Jan. 2003 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
welchen Parameter muß ich in der config.pro anpassen, damit die zugehörende Zeichnung mit der Änderung im Modell automatisch aktualisiert wird. Bis jetzt muß ich das Blatt nach jeder Änderung im Modell regenerieren. In einer anderen Konfiguration ist dies nicht der Fall. Wenn ich nach der Änderung im Modell in die Zeichnung wechsle ist diese bereits regeneriert. Ich benütze ProE 2000i.
Sotty
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 21. Jan. 2003 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sotty 10 Unities + Antwort hilfreich
auto_regen_view(s) yes
Aber das kann auch sehr nerven!
Sotty
Dipl.-Ing.
erstellt am: 21. Jan. 2003 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank für die Antwort.
Aber wieso nerven? Wenn ich das Part ändere will ich doch den aktuellen Stand in der Zeichnung sofort sehen, oder?
Gruss Sotty
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 21. Jan. 2003 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sotty 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht immer sofort. Eventuell reicht mir auch ein Regenerieren einer Ansicht oder erstmal nur die Massliche Änderung. Das ist aber abhängig von der Größe/Inhalt der Zeichnung.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
Weil, wenn man eine grosse Baugruppe oder ein komplexes Teil hat, dann mehr wartet als arbeitet
Alois
cdr
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von cdr an!   Senden Sie eine Private Message an cdr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cdr
erstellt am: 21. Jan. 2003 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sotty 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann auch Nerven, weil nach jeder Pupsänderung die Zeichnung
automatisch regeneriert. D.h. selbst wenn ich nur den Folienstatus ändere wird die Zeichnung regeneriert. Hat man sehr komplexe Zeichnungen, also Zeichnungen die zum regenerieren a bisser'l brauchen, macht man oft unfreiwillige Kaffepausen.
cdr
Sotty
Dipl.-Ing.
erstellt am: 21. Jan. 2003 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das sehe ich natürlich ein.
Gruss Sotty
cdr
Dipl. Ing.
erstellt am: 21. Jan. 2003 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sotty 10 Unities + Antwort hilfreich
*lol* ich schein nicht das einzige arme Würstchen zu sein, dass an mördergroßen Zeichnungen bastelt.
cdr
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 21. Jan. 2003 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sotty 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Folienstatus ändern gibts doch was in 2001. Ein Eintrag mit dem erstmal nix "Bildaufgebaut" wird!?
War wohl hier mal ein Beitrag im Forum.
layer_change_regen_drawing no heißt er!
[Diese Nachricht wurde von ehlers am 21. Januar 2003 editiert.]
