  Bemaßung fehlt bei erneutem Aufrufen der dwg
Autor Thema:  Bemaßung fehlt bei erneutem Aufrufen der dwg (853 mal gelesen)
HajoP
Sehen Sie sich das Profil von HajoP an!   Senden Sie eine Private Message an HajoP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HajoP
erstellt am: 20. Jan. 2003 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro-E *****s,
wir haben ein Problem mit erzeugten Bemaßungen. Teilweise sind die Maße nach erneutem Aufrufen der Zeichnung nicht mehr sichtbar.
Sie können über zeigen wieder sichtbar gemacht werden, dies ist jedoch nicht Sinn der Sache, da wir die Zeichnungen nicht ständig kontrollieren wollen.
Danke im voraus
Gruß Hajop
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 20. Jan. 2003 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HajoP 10 Unities + Antwort hilfreich
... ihr müßt die zeichnung natürlich auch speichern, nachdem ihr die Beassungen erzeugt habt ...
(vielleicht auch 'ne folie ?!)
Kalle_ok
HajoP
erstellt am: 20. Jan. 2003 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kalle_ok,
natürlich haben wir die Zeichnung gesichert.
Folien sind alle eingeschaltet.
Zur Ergänzung: Es handelt sich um eine Teilansicht im Schnitt.
Gruß HajoP
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 20. Jan. 2003 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HajoP 10 Unities + Antwort hilfreich
... ? ein mir völlig unbekanntes problem !
Überprüft doch mal, ob ihr von dieser zeichnung mehrere versionen in unterschiedlichen verzeichnissen habt - auch suchpfade mal überprüfen.
kann das problem sein, das wenn ihr nicht in dem entsprechenden verzeichnis steht proe sich die alte (unbemaßte) version aus einem anderen verzeichnis aufruft ...
Kalle_ok
JochenWl
Sehen Sie sich das Profil von JochenWl an!   Senden Sie eine Private Message an JochenWl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenWl
Pro/E WF 2.0
Pro/E WF 3.0
Pro/E WF 4.0
Pro/E WF 5.0
Creo Parametric 2.0
CATIA V5 R19
erstellt am: 20. Jan. 2003 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HajoP 10 Unities + Antwort hilfreich
die Zeichnung allein speichern reicht nicht, die Baugruppe oder das Teil muß auch gespeichert werden, da die Bemaßung im Teil gespeichert wird.
Jochen
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 20. Jan. 2003 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HajoP 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JochenWl:
Jochen
Einspruch, Euer Ehren !
Wenn in der Baugruppe/Teil nichts geändert wurde, wird es nicht mitgespeichert !(config: SAVE_OBJETCS changed_and_specified)
Kalle_ok
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 20. Jan. 2003 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HajoP 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein weiterer Fehler könnte im Überspeichern einer alten Teileversion liegen. Wie schon angemerkt werden normalerweise die erzeugten Maße dem Teil zugeordnet (ad1,...). Überspeichert jemand diesen Stand so sind die erzeugten Maße in der Zeichnung alle weg. Man sollte mit einer Datenbank entgegenwirken.
Man kann mit drawing_model_read_only die Maße auch in die Zeichnung schreiben lassen. Nachteil: Ich kann keine gezeigten Maße verändern (Toleranzen etc).
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 20. Jan. 2003 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HajoP 10 Unities + Antwort hilfreich
@ehlers,
Jürgen, jetzt haust du auch noch in die kerbe, das add# -Maße mit dem Modell gespeichert werden... Hat bei mir noch nie(!) funktioniert - wenn ich in der zeichnung ein erzeugtes mass hinzufüge oder notiz, was auch immer und die zeichnung speichere, wird das modell nicht mitgespeichert - hab ich jetzt einen "Blackout" ?!
Kalle_ok
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 20. Jan. 2003 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HajoP 10 Unities + Antwort hilfreich
@kalle_ok
add-Maße werden in die Zeichnung gespeichert. ad-Maße ins Teil.
Wir hatten schon mal so ein Problem das ein Zeichnungsmodell von einem Zeichner ausdetailiert wurde, das Modell nicht gesperrt wurde.
Jetzt hat jemand parallel das Modell aus der DB gezogen verändert und eingestellt. Weg waren die Maße!!! Intergrieren in Intralink wäre gegangen wenn nicht noch ne Menge Externe Referenzen auf Teile gewesen wären die noch neu waren.
Beim Integrieren hat man schön die Veränderungen gesehen.
Bei einer Baugruppenzeichnung werden die Maße natürlich in die Baugruppe gespeichert. Sonst gelten die von mir genannten Configurationen und Auswirkungen.
Ich bin mir ganz sicher!
HajoP
erstellt am: 20. Jan. 2003 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,
kann euren Ausführungen als einfacher Anwender leider nicht mehr folgen!!!
Hab das Problem gelöst. Die Ansicht war irgendwie nicht mehr in Ordnung.
Hab einfach die Ansicht (und abhängige gelöscht) und neu erstellt.
War etwas Arbeit aber jetzt gehts!!
Vielen Dank
meld mich bestimmt bald wieder
Gruß HAJOP
qwertzu
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von qwertzu an!   Senden Sie eine Private Message an qwertzu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für qwertzu
CAD-Admin
Wildfire 4.0 M180
CreoElements/Pro 5.0 M130
Intralink 3.4 M070
ARAS Innovator 9.3
hp z400
Win7
erstellt am: 20. Jan. 2003 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HajoP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hajop,
Wir hatten in einigen Wochenversionen der i² so ein Problem. Es stellte sich heraus, dass die config-Option open_smplfd_rep_by_default (oder so ähnlich) nicht auf yes stehen durfte. Es gab auch einen SPR dazu aber die Nummer habe ich leider nicht mehr.
Grüße Klaus
