  Gezog Verbund Problem
Autor Thema:  Gezog Verbund Problem (297 mal gelesen)
migue
Sehen Sie sich das Profil von migue an!   Senden Sie eine Private Message an migue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für migue
PTC CREO 2,
DELL Precision M4800
Mathcad
erstellt am: 16. Jan. 2003 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ProE'ler
Ich habe über
#Erstellen #Körper #Spezial #Gezog Verbund #SenkrZuUrsprLtkr
einen Körper erstellt, entlang einer Leitkurve mit mehreren Punken auf denen ich die Skizzierebenen gelegt habe.
Die Skizzen sind Kreise unterschiedlichen Durchmessers.
Problem:
Ich hätte gerne ein "gerade" Verbindung zwischen den Kreisen, dass die definierten Kreise richtig als Körperkanten erzeugt werden.
Wo muß ich umdefinieren?
migue
lambda
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von lambda an!   Senden Sie eine Private Message an lambda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lambda
erstellt am: 16. Jan. 2003 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für migue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Du könntest versuchen, jedes Teilstück einzeln zu konstruieren.
Alex
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 16. Jan. 2003 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für migue 10 Unities + Antwort hilfreich
Das muß doch mit Verbinden gehen. Da gibt es die Option eckig oder rund!
Man kann auch bestehende Kurven verbinden.
Das wäre dann Verbinden mit der Option Verbinden allgemein.
migue
erstellt am: 16. Jan. 2003 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ehlers
Verbinden geht! Keine Frage.
Und wie kann ich genauso "Verbinden" wenn die die Mittellinie/Leitkurve des Körpers dann einen Knick macht?
migue
...bin halt kein profi
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 16. Jan. 2003 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für migue 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht nicht!
Das Verbinden entlang einer Leitkurve geht nur mit dem von Dir verwendeten KE.
Mache einfach mehrere Zug-Feature von Schnitt zu Schnitt. Versuche auch mal Kopieren/unabhängig/neue Referenz/ das geht echt Fix und erspart den Skizzierer. Referenzen (Leitkurve) die so nicht mehr gewollt sind oder die man mal nicht versteht kann man schnell überspringen. Dannach kommt man wieder an die undefinierten Referenzen und wählt einfach die Leitkurve neu!
