  Daten PARAMETER
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Daten PARAMETER (1185 mal gelesen)
gncar
Sehen Sie sich das Profil von gncar an!   Senden Sie eine Private Message an vw-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vw-cad
erstellt am: 14. Jan. 2003 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich muss definieren die Stückliste einer Baugruppe in Modellzeichnung so dass sie automatisch erscheint in Drawing Zeichnung.. Bitte, weis jemand Bescheid wie kann ich das machen und eventuell auch ändern danach? Ich habe versucht in Modell über Einstellung; Parameter.. aber da kann ich nur an Zeichnungskopf Änderungen durchführen..
Besten Dank im voraus und Gruss
gncar
Dammerl
Project Manager
Sehen Sie sich das Profil von Dammerl an!   Senden Sie eine Private Message an Dammerl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dammerl
erstellt am: 14. Jan. 2003 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gncar 10 Unities + Antwort hilfreich
stueckliste.tbl.1.txt
Du kannst Dir einmal eine Stücklistentabelle erstellen, die normgerecht aus zwei Zeilen besteht. Die erste Zeile beinhaltet nur die Tabellenbeschreibung, die zweite ist dann ein Wiederholbereich, der sich die Parameter aus den Teilen / Baugruppe holt. Diese Tabelle speicherst Du irgendwo ab (oder auch schon direkt im Format). Wenn Du sie brauchst, lädst Du sie und tata!!!, sie ist schon ausgefüllt.
Im Anhang meine Stüli, einigermassen Normgerecht mit meinen eigenen Parametern, die bei mir bereits im Startteil definiert sind und vom User ausgefüllt werden sollten. Kannst Sie ja übernehmen oder umdefinieren, so dass es bei Dir passt.
Grüße,
Tom
P.S.: Einfach '.txt' löschen und schon hast die Stüli im Pro/E Format.
gncar
erstellt am: 15. Jan. 2003 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom
Danke für deine Hinweisen. Leider es ist nicht was ich versucht habe zu erklären. Von unseren Kunde habe ich eine Zeichnung bekommt wo die Stücklistetabele ist irgendwie mit Modelldaten verbunden und übernimmt von da automatisch die Modelldaten. Nach meine Änderungen soll ich das gleiche habe aber mit meiner neue Komponente integriert in die alte Baugruppestruktur, in der gleichen Stücklistetabele, mit die gleiche Interaktivität Modelldaten(Parameter)-Zeichnung. Es klappt nicht und ich habe keine Ahnung wieso oder was ich unternehmen kann.
gncar
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 15. Jan. 2003 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gncar 10 Unities + Antwort hilfreich
Handelt es sich um eine Stückliste die bereits in dem Format integriert ist?
Wichtig ist immer:
Sind die Parameter in den Modellen vorhanden und gepflegt!
Dann wäre noch die Frage zur Zeichnung. Hat die Zeichnung meherer Modelle (zwei Teile oder Baugruppen) die einzeln zur Zeichnung (nicht der Baugruppe) hinzugefügt wurden. Das Modell zur Stückliste muß unbedingt aktiv sein. Ansicht/Zeichnungsmodelle...
Du kannst auch gerne Deine Frage in Englisch präzisieren.
gncar
erstellt am: 15. Jan. 2003 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Stückliste ist in Format integriert. (Wie tun man das?!)
Die Parameter sind vorhanden und gepflegt solange ich könnte es tun.
Wen ich die Parameter versuche anzupassen gibt keine Feld wo ich Einzelteilen definieren kann (Name und Material). In die Integrierte Stückliste gibt nur die Zeichnungsnummern.
Es gibt zwei Modellen welchen separat zugefügt wurden.
Beide Modellen zur Stückliste sind aktiviert.
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 15. Jan. 2003 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gncar 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Parameter erzeugen:
Modellbaum/Spalten hinzufügen unter Info/Modellparameter
jetzt einfach den gewünschten Parameter eintragen (egal ob vorhanden oder nicht)
Der Name wird dann nach rechts in die Anzeige übernommen.
Oder Einstellung/Parameter/erzeugen/Zeichenkette.../ Parametername/Wert.
Die jeweilige Komponente hat nun den Parameter. Hier ist jedes Teil extra zu öffnen deshalb besser über Modellbaum.
Stückliste:
Es bedarf für die Einträge Modellname und Zeichnungsnummer mindestens 2 Spalten und zwei Reihen.
In der 1. Reihe die Info zur 2. Spalte in der nächsten die auszulesenden Werte.
Beispiel:
Baugruppe
ASM.asm und Teil1.prt sowie Teil2.prt
Die Zeichnungsnummer für die Baugruppe ist 001 für Teil1 002 und Teil2 003
Erzeuge den Wiederholbereich!
Trage in die erste Zelle Systemmenü/asm/mbr/name
in die 2. Zelle Systemmenü/asm/mbr/benutzerdefiniert/Zeichnungsnummer
Nun sollte alles drin stehen. Speichere Dir die Tabelle für eine Wiederverwendung ab.
Für mehr Informationen müßte ich mehr wissen!
