  Köper verschmilzt nicht
Autor Thema:  Köper verschmilzt nicht (357 mal gelesen)
power-user
Poweruser
Sehen Sie sich das Profil von power-user an!   Senden Sie eine Private Message an power-user  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für power-user
System FUJITSU SIEMENS LIFEBOOK CELSIUS H210
CPU = 1 x Intel(R) Pentium(R) M processor 2.00GHz
Physical Memory = 2046 MB
System Root = C:\WINNT
Video Adapter = MOBILITY FIRE GL T2e AGP (0x4E54) [128 MB]
Video Settings = 1600 x 1200, 32 Bit Color, 60 Hz
Sound Device = Realtek AC'97 Audio
BIOS = FUJITSU // Phoenix Technologies Ltd. [FUJ - 1080000]
erstellt am: 14. Jan. 2003 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bsp.zip
Hallo Leute!
Ich habe gestern einen Call wie folgt bei PTC geöffnet:
Zwei getrennte Körper in einem PRT wovon
einer durch Erzeugen-Volumskörper-Verformung-
Ersetzen so verlängert wird, dass er den
anderen durchdringt. Es entstehen dann 2
einzelne Körper anstelle eines
verschmolzenen.
Anbei finden Sie 2 Beispiele (BSP1.prt
BSP2.prt)
BSP1.prt stellt dieses Problem dar.
BSp2.prt: Hier wurde die Körperfläche
kopiert und daraus wieder ein Volumenkörper
(mit Sammelfläche verwenden) erzeugt. Das
Ergebnis sieht eigentlich ganz brauchbar
aus, nur bei der Gewichtsberechnung ist die
Masse fast doppelt so gross. ProE addiert
scheinbar die Masse aller 3 Volumenkörper!
Die wiedermal unbefiedigende Antwort von PTC lautete:
Pro/ENGINEER bietet mit dem #Verformungs-KEs verschiedene Funktionen zum Verformen bzw. Verändern ("Verformung") der Fläche EINES Teiles. Diese Spezial-KEs sind nur dazu gedacht, vorhandene Geometrie lokal zu verformen (Ein Ausnahme bildet die #Schraege und hier die Option #Schneiden; aber dies ist eben eine spezielle Option fuer das Schragen-KE). Sind nicht dazu geeignet, Aenderungen in der Topologie eines Teils zu erzeugen. Deswegen werden diese Koerper nicht zu einem Volumenkoerper vereint.
Toll nicht??!!
Vielleicht habt ich auch diesbezüglich Erfahrungen oder wisst eine andere Lösung für mein Problem.
Mr. Poweruser
stielke
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von stielke an!   Senden Sie eine Private Message an stielke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stielke
erstellt am: 14. Jan. 2003 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für power-user 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Poweruser,
ich kann die Antwort von PTC schon nachvollziehen. Im Grunde ist es ja auch kein Problem, über Flächen dann die Verschmelzung zu erzeugen (wie im Bsp.2).
Nicht in Ordnung ist, dass die Gewichtsberechnung nicht korrekt ist - sehr merkwürdig. Was sagt PTC denn dazu? Oder ist das Problem erst später aufgefallen?
T.Stielke
power-user
Poweruser
erstellt am: 14. Jan. 2003 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Abgesehen von der Richtigkeit der Antwort, find ich das die Funktion nicht in Ordnung ist, denn welchen Sinn hat ein nichtverschmolzener Teil????
Zur Gewichtsberechnung gabs keine Antwort, muss da nochmal nachhaken!!
m.f.g.
Mr. Poweruser
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 14. Jan. 2003 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für power-user 10 Unities + Antwort hilfreich
wieder was gelernt, dass Verformungsoperationen die Topologie nicht verändern, deshalb können die  Modell-Massenwerte nicht stimmen.
Workaround (wirklich nur Workaround)
1.Flächenkopie vom zusätzlichen Körper via Fläche und Berandung
2. Eine Kopie dieser Sammelfläche erzeugen
3.Mit Sammelfläche Materialschnitt erzeugen
4. Mit Sammelfläche Körper erzeugen
Man beachte global die Warnungen bei Regenerieren
Alois
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 14. Jan. 2003 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für power-user 10 Unities + Antwort hilfreich
Das richtige Ergebnis sollte sich durch Ändern der Reihenfolge einstellen.
1. kleiner Körper
2. Fläche erzeugen
3. Fläche ersetzen
4. großer Körper
Ich hatte im Schnellverfahren den kleinen Körper soweit in der Skizze gestretched bis er den großen ganz durchdringt!
Wenn auch jedem der Fehler klar zu sein scheint ist es doch verwunderlich dass das Volumen am Ende nicht übereinstimmt.
