Thema: Weihnachtsgruß (535 mal gelesen)
lucky2k Mitglied Dipl.-Ing. / ProE Support, Training, Consulting
 Beiträge: 249 Registriert: 08.07.2002 XEON 2x3.6Ghz, 2GB RAM, WF2 (M160), Pro/I3.4 (M011)
erstellt am: 19. Dez. 2002 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ehlers Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001 Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 19. Dez. 2002 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lucky2k
Heute hat man eigentlich gemerkt wie ruhig es schon vor den Monitoren ist. Ich schließe mich an hänge ein aufgebürstetes Bild von lucky2k an. ------------------ Des Übels Wurzel ist der Schwachsinn, wobei die Wurzel des Schwachsinns nicht zu unterschätzen ist (Werner) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 19. Dez. 2002 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lucky2k
Ebenfalls an alle aktive .... Vielen Dank für die Unterstützung ! Ein Geruhsames Weihnachtsfest und einen Guten Rutsch ins Neue Jahr. Gruß Andreas [Diese Nachricht wurde von Beere am 19. Dezember 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 19. Dez. 2002 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lucky2k
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 20. Dez. 2002 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lucky2k
Kantioler Martin Mitglied CAD Admin - Konstrukteur
 Beiträge: 773 Registriert: 06.09.2000 Windows 10 64 bit DELL PRECISION TOWER5810 NVIDIA QUADRO M4000 Creo Parametric 4.0 M060 PDMLink 11.0 M030 IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 20. Dez. 2002 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lucky2k
Sonja1 Mitglied Konstruktion/CAD-Betreuung
 Beiträge: 363 Registriert: 24.04.2002 HP Workstation XW4200 Windows XP SP2 NVidia Q FX3400 Treiber 8.1.6.7 Pro/E Wildfire4 M100 (sehnlichst auf M120 wartend) Intralink 3.4 M062
erstellt am: 20. Dez. 2002 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lucky2k
Hallo zusammen Auch ich will natürlich in der Reige nicht fehlen... kann aber leider nicht mit so schönen Bildern aufwarten  Trotzdem wünsche ich Euch von ganzem Herzen frohe Festtage und einen guten Start in das Jahr 2003. Auf das sich all Eure Wünsche erfüllen mögen! Liebe Grüsse aus der Schweiz Sonja  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 20. Dez. 2002 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lucky2k
Frohe Weihanchten und einen guten Start im Neuen Jahr Danke an Alle. Sehr viel Neues gelernt hier _ | _ | / \ / . ‘ 0 \ / . \ / . ‘ 0 \ / _ O _ . ‘ \ / / _ \ . \ / . ‘ . ‘ \ / 0 . _ O _ . ‘ \ / . ‘ / _ \ \ / . ‘ . ‘ . ‘ \ / ‘ 0 . ‘ . ‘ 0 . ‘ \ " " " " " " | | " " " " " " \ / ) ) / " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " Gruss Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephan H. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 95 Registriert: 29.10.2002
erstellt am: 20. Dez. 2002 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lucky2k
@all Erst mal danke für eure Unterstützung bei allen Fragen, Problemen,... Wünsche euch allen ein frohes und ruhiges Fest und kommt alle gut ins neue Jahr! ------------------ Grüße aus dem Schwarzwald, Stephan  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joe Potato Mitglied
 Beiträge: 216 Registriert: 03.07.2002 "Wissen heisst wissen, wo es geschrieben steht" (Albert Einstein)
erstellt am: 20. Dez. 2002 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lucky2k
chri-2 Mitglied Dipl. Ing (FH)
 Beiträge: 65 Registriert: 14.03.2001
erstellt am: 20. Dez. 2002 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lucky2k
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 20. Dez. 2002 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lucky2k
aschi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 100 Registriert: 12.06.2001 ProE Wildfire 3.0 M150 pdmLink 9.0 M030
erstellt am: 20. Dez. 2002 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lucky2k
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 20. Dez. 2002 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lucky2k
Huebl Mitglied Dipl. Ing. Maschbau
 Beiträge: 123 Registriert: 07.05.2002
erstellt am: 23. Dez. 2002 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lucky2k
Hi Leidensgenossen Auch Euch ein schönes Weichnachtsfest mit fetter Ente, Pute oder sonstigem und einen guten Rutsch. Meinerseits hat schon seit über zwei Wochen Urlaub und auch noch zwei weitere im Anhang. Doch ohne Forum mit Euch geht es nicht! Also nochmals schöne Grüße CU ------------------ Die Made  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Mitglied Dienstleister
 Beiträge: 598 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 23. Dez. 2002 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lucky2k
