Thema: Postscript-Druck auf HP Designjet 500ps (921 mal gelesen)
Ikarus Mitglied Konstrukteur, Projektleiter
 Beiträge: 34 Registriert: 14.10.2002 WF2 M140
erstellt am: 18. Dez. 2002 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wir haben den ersten Plotter bekommen. Leider mußten wir feststellen, daß es mit dem Drucken auf diesem Gerät nicht so einfach ist. Von den 2D-Zeichnungen kommt immer nur eine Ecke heraus, außerdem wird die Papiergröße und Orientierung nicht richtig interpretiert. Lege ich DIN A3 "quer" ein, erfolgt die Ausgabe in "hoch" und umgekehrt. Beim Druck von schattierten 3D-Modellen tut sich gar nichts. Kann jemand weiterhelfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dammerl Mitglied Project Manager
 Beiträge: 274 Registriert: 06.08.2002
erstellt am: 18. Dez. 2002 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ikarus
Ist so zunächst schwer zu sagen. Druckst Du über den MS-Printmanager (ich setzte einfach mal Windows voraus), oder wählst Du im Druckfenster von Pro/E direkt einen Drucker? Wie sieht die Konfiguration im Pro/E Druck-Fenster aus, wie, gegebenenfalls, im pcf-File? Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2002 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Tom, 2D-Zeichnungen drucken wir über *.pcf-File. Ich habe leider dafür noch nicht die richtigen Einstellungen. Wenn ich mit einem *.pcf-File drucke, das ursprünglich für einen HP Copyjet geschrieben war, dann kommt zwar etwas dabei heraus, nur befindet sich der Plot ein wenig "deplaziert" irgendwo auf dem Blatt. Der Plotter stellt selbstständig fest, welche Papiergröße vorliegt. Wie kann ich den ganzen Ablauf harmonisieren? 3D-Modelle drucken wir zur Zeit über ein Batch-File, mit dem zunächst ein Postscript-File vom Modell geschrieben wird und dieses dann an die Netzwerkadresse des Plotters gesendet wird. Wenn ich dies mache, meldet der Plotter im Display zwar, daß sich etwas tut, kehrt dann aber unverrichteter Dinge wieder in den "Bereit"-Modus zurück. Vielleicht hängt das mit der Druckersprache zusammen? Vielleicht weißt Du die Lösung? Grüßle aus dem Schwobaland Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 19. Dez. 2002 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ikarus
erstellt am: 19. Dez. 2002 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ikarus
Hallo Markus, bei uns läuft es so, dass ich für jede Papiergröße und Drucker eine pcf Datei erstellt habe und dementsprechend einen "eigenen" Drucker habe (kann physikalisch der gleiche sein). Im pcf kannst Du dann alles entsprechen einstellen (Linienstärke über verschiedene pnt Dateien, x,y-Verschiebungen, etc.). Da mußt Du wohl einmal ein bisschen rumspielen, bis es auf den neuen Drucker wieder paßt. Bzgl. der 3D-Ausdrucke kann ich nicht viel sagen, mach' ich halt nicht. Wahrscheinlich ähnlich wie oben, eine eigene pcf für den Postscript Drucker erstellen. Dass letzlich am Drucker nichts ankommt, kann dadran liegen, dass das Ausgabekommando im pcf falsch ist. Nur einen Vermutung. Wenn's 2D klappt, dann kümmern wir uns um das 3D ;) Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2002 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Dez. 2002 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ikarus
Hallo Markus, warum wählst Du in 3D nicht einfach auch den ganz normalen Drucker aus um den Bildschirmausschnitt zu drucken? Oder erstelle Dir einen Drucker, der einen PS-Treiber benutzt (kopiere und modifiziere einfach den Generischen PS-Drucker-pcf, der von Pro/E mitgeliefert wird). Mir ist nicht ganz klar, warum Du den Umweg über einen Batch-Datei gehst. Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
