  Layouts
Autor Thema:  Layouts (338 mal gelesen)
macmanus
Diplomand
Sehen Sie sich das Profil von macmanus an!   Senden Sie eine Private Message an macmanus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für macmanus
erstellt am: 18. Dez. 2002 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wer hat von Euch schon Erfahrung mit Layouts gemacht - Macht es Sinn bei einer komplexen parametrischen Anlage mit dem Layout zu beginnen.
Eines ist klar, man legt zuerst fest, was ein Bauteil erfüllen soll, bevor man mit der Geomtrie beginnt.
Also, wär nett wenn mir jemand ein paar Tipps aus der Praxis geben könnte, d.h. wo macht es Sinn mit einem Layout zu arbeiten oder ist es generell so ,dass es immer gut ist mit einem Layout zu beginnnen.(zwecks Parametertransparenz)
Danke!
Grüße,
Florian
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 18. Dez. 2002 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für macmanus 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn maßliche Beziehungen erstellt werden müssen ist es immer gut mit Layout zu arbeiten.
Baugruppenbeziehungen sind immer nur mit der Baugruppe in Sitzung aktiv! Layouts werden immer mit angezogen.
Und dann wären da noch so schöne Dominoeffekte in Baugruppenbeziehungen, wenn Masse gelöscht werden. Da ist das ganze im Layout besser!
Ein Layout kann immer nachgezogen werden, vorsicht jedoch bei mehereren Layouts auf ein Teil: Es gab da mal ein Bug der die Deklarationen zerhackte!
Globale Referenzen können sogar den Einbau automatisieren.
Prüfungen im Layout können auch Zeit sparen. Ist ein Wert zu klein wird eine Fehlermeldung ausgegeben. Man korrigiert den Wert so lange bis alles OK ist und geht dann erst in die Baugruppe zum Regenerieren.
Das Layout kann in Intralink noch über Berechtigungen gesteuert werden!
lucky2k
Dipl.-Ing. / ProE Support, Training, Consulting
Sehen Sie sich das Profil von lucky2k an!   Senden Sie eine Private Message an lucky2k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lucky2k
XEON 2x3.6Ghz, 2GB RAM, WF2 (M160), Pro/I3.4 (M011)
erstellt am: 18. Dez. 2002 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für macmanus 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir verwenden Layouts nur noch in der Konzeptphase, solange die Modelle noch gravierend geändert werden.
Wenn's in die Detaillierung geht, werden die Layouts wieder abgehängt und gelöscht. Sonst schleppt man zuviele Abhängigkeiten mit, die man normalerweise nicht mehr braucht.
Lucky
