  ProEngineer
Autor Thema:  ProEngineer (1021 mal gelesen)
Neomole
Sehen Sie sich das Profil von Neomole an!   Senden Sie eine Private Message an Neomole  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Neomole
erstellt am: 15. Dez. 2002 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich besitze einen Rechner mit einem AMD Prozessor und 356MB Arbeitsspeicher. Installiert ist neben Windows ME außerdem Windows XP(zwei Festplatten). Mein Problem liegt nun darin, dass meine Studentenversion von Proe zu Installieren, aber nicht hochzufahren ist. Hoffe, sie können mir bei der Problemlösung behilflich sein.
Günther Weber
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Günther Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Günther Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Günther Weber
WildFire 5,
Windows 11
erstellt am: 15. Dez. 2002 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neomole 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt wäre es sehr interessant zu wissen, unter welchem BS Pro/E installiert wurde und unter welchem BS Pro/Ejetzt nicht starten will, und welche Fehlermeldung dabei ausgegeben wird.
Wieviel Netzwerkkarten hat die Kiste ?
Thorius
Sehen Sie sich das Profil von Thorius an!   Senden Sie eine Private Message an Thorius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorius
erstellt am: 15. Dez. 2002 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neomole 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem mit der Studentenversion ist, daß die CD während des Arbeitens eingelegt sein muß. Die CD muß im ersten CD Laufwerk eingelegt sein, d.h. wenn Du mehrere Laufwerke benutzt muß die CD in dem mit dem niedrigsten Buchstaben sein.
Als Betriebssystem geht es auf jeden Fall mit XP ohne Schwierigkeiten. Die Stabilität läßt zuweilen zu wünschen übrig, also ab und zu abspeichern, aber das gilt wie ich hier im Forum so mitbekommen habe für die kommerzielle Version ebenso.
Ich hoffe es hat geholfen!
Marcus
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 15. Dez. 2002 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neomole 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab zwar keine Ahnung wie die Instalation mit zwei Festplatten und zwei Betriebssystemen abläuft, aber trotzdem mein Tip:
Bei der Instalation legt Pro/e ein Icon auf dem Desktop ab. Dort mal mit RMB nachschauen, unter #Eigenschaften und Ziel wo dieses hinverweist. Zur Not dort den Pfad richtigstellen. Am Ende sollte proe2001-stu.bat stehen. Diese Batchdatei sollte dort dann auch vorhanden sein.
Gruß und schönen Sonntag
Olaf
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 16. Dez. 2002 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neomole 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute ein Problem in der Graphik-Karte.
Starte mit PTCSETUP.bat -g?????
Irgendwo hatte ich mal das Startkommando für Starten in win-gdi Modus gesehen. Bitte mal hier im Forum suchen!
Nachtrag:
Es heißt
ptcsetup.bat -g:win32_gdi
Am besten mit dem Ausführen unter dem Startknopf von Windows
[Diese Nachricht wurde von ehlers am 16. Dezember 2002 editiert.]
Neomole
erstellt am: 16. Dez. 2002 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Festplatte (30 GB) ist mit dem Betriebssyst. ME bestückt, die andere Fp (80 GB) läuft mit dem BS XP. Pro E ist auf Windows XP installiert. Keine Fehlermeldung beim starten. Installiert ist eine Netzwerkkarte
Neomole
erstellt am: 16. Dez. 2002 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CD war beim starten immer eingelegt, hat aber auch nicht geholfen
Neomole
erstellt am: 16. Dez. 2002 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Könnte ich zum besseren Verständnis einmal ein paar Arbeitsschritte bekommen?.  So gut bin ich in Sachen PC leider nicht.
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 16. Dez. 2002 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neomole 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Installation schon garnicht startet:
CD einlegen (vermutlich Laufwerk E ,
In der Taskleiste von Windows auf Start(unten Links)/ausführen/"e:\ptcsetup.bat -g:win32_gdi
Jetzt sollte vielleicht auch das Setup laufen. Ein Tipp, Ptc fragt immer ob Virenscanner aktiv sind. Die eventuell ausschalten!
