  gebogenes Blechteil abrollen
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  gebogenes Blechteil abrollen (701 mal gelesen)
peilc
Sehen Sie sich das Profil von peilc an!   Senden Sie eine Private Message an peilc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peilc
erstellt am: 09. Dez. 2002 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Blechteil mit Hilfe einer Projektion erzeugt. In der projezierten Skizze sieht man das Teil von einer dünnen Seite wie es bereits verbogen ist(Ich hoffe das versteht einer). Das Teil soll später mal gestanzt und dann gebogen werden. Aus diesem Grund brauche ich eine Zeichnung von dem Teil VOR dem biegen. Kann mir einer sagen wie ich das am geschicktesten mache?
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 10. Dez. 2002 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peilc 10 Unities + Antwort hilfreich
... Bild oder/und Modell reinstellen, wenn's keine Studi-version ist.
Ansonsten zum Blechteil konvertieren, wenn's nicht schon eins ist, und eine Abwicklung erzeugen (#Konstruktionselement, #Erzeugen, #Abwickeln ...
Kalle_ok
peilc
erstellt am: 10. Dez. 2002 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hebel_prt.zip
hi kalle_ok
danke für die Antwort. Ich hab hier mal versucht das entsprechende Teil hochzuladen.
peilc
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 10. Dez. 2002 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peilc 10 Unities + Antwort hilfreich
hebel_return.ZIP
Normalerweise werden Bleche immer senkrecht zur Oberfläche geschnitten. Daher die Frage nach der grünen oder weißen Seite!
Das ist schon mal verkehrt.
Der 1er Radius ist auch nicht möglich R=>Blechdicke, eigentlich immer größer.
Um Dein Modell zu lösen habe ich mal schnell den Radius auf 2,5mm geändert (2.1 ging auch nicht) und die eigentliche Fläche schnell mal abkopiert. Dann im neuen Teil eine Endabwicklung. Besser wäre natürlich gleich im Blech zu arbeiten dann stimmen auch gleich die Ränder!
