  Ansatz von erzeugten Bemassungen korrigieren
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Ansatz von erzeugten Bemassungen korrigieren (858 mal gelesen)
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 09. Dez. 2002 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es gibt immer mal Zeichnungen die nach Änderungen der Geometrie eine "blaue Zeichnung" zeigen. Viele Maße haben ihre Bezugsreferenzen (Kanten, Flächen) verloren. Gibt es eine Möglichkeit den Ansatz zu korrigieren? Das erscheint mir nämlich einfacher als ein neues Maß zu erzeugen, wenn es denn geht.
Sonja1
Konstruktion/CAD-Betreuung
Sehen Sie sich das Profil von Sonja1 an!   Senden Sie eine Private Message an Sonja1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sonja1
HP Workstation XW4200
Windows XP SP2
NVidia Q FX3400 Treiber 8.1.6.7
Pro/E Wildfire4 M100 (sehnlichst auf M120 wartend)
Intralink 3.4 M062
erstellt am: 09. Dez. 2002 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ehlers 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ehlers
Arbeitest Du mit 2001? Wenn ja, Mass markieren, rechte Maustaste, neu referenzieren oder so ähnlich...
Gruss Sonja
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 09. Dez. 2002 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, leider arbeiten wir aber noch mit 2000i2. Ich teste es mal und behalte es mir für die Zukunft!
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 09. Dez. 2002 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ehlers 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit dem Neureferenzieren in der 2001 ist, meiner Erfahrung nach, eine recht "schwammige" Sache. Mal klappts, mal nicht. Hab leider noch keine Systematik herausgefunden, warums mal geht und mal nicht.
Hat vieleicht jemand Erfahrungen damit und kann mir sagen warums manchmal nicht geht?
Olaf
Stephan H.
Sehen Sie sich das Profil von Stephan H. an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan H.
erstellt am: 10. Dez. 2002 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ehlers 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab am Anfang den Fehler gemacht, wenn ich nur eine Seite ändern wollte, auch nur die Ausgewählt zu haben. Geht aber nicht. Das Maß muß ja wie beim erzeugen neu gesetzt werden. Das funktioniert aber ohne Probleme. Zugegeben bei Winkelmaßen klappt's nicht immer so einwandfrei. Das ist aber das einzige wo mir's bisher aufgefallen ist. Für verlorene Bezugsreferenzen aber 'ne feine Sache wie ich finde.
Grüße aus dem Schwarzwald,
Stephan
rothmann
freib. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rothmann an!   Senden Sie eine Private Message an rothmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rothmann
Pro/E WF3 + WF4 mit EMX und EFX
PC HP-Workstation Windows XP 64
Notebook HP-EliteBook Windows Vista 64
AutoCAD LT 2010
erstellt am: 10. Dez. 2002 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ehlers 10 Unities + Antwort hilfreich
ab 2001 gibt es die o.g. Möglichkeit. Nachteil: Alle Referenzen müssen neu angegeben werden, auch die noch Guten! Da ist es manchmal einfacher, zu löschen und neu zu erzeugen.
Super bescheuert ist es bei Ordinatenbemaßung. Wenn das erste Maß, das zur Erzeugung der Maßkette benutzt wurde, fehlschlägt, ist die ganze Kette am Arsch! Ich benutze bewusst dies Formulierung, da wir im Werkzeugbau diese Bemaßungsart brauchen, und durch das Mold nur einen Extraxt als Bem.Ref haben. Wenn sich dieser Extrakt ändert, muss alles nochmal erzeugt werden, und das kostet Zeit.
Da aber nur meckern nichts hilft, habe ich beim AK Drafting dieses Problem geschildert, und mir wurde zugesagt, es beim PLM Drafting vorzubringen.
Gruß Frank
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 10. Dez. 2002 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ehlers 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo noch mal
Mein Problem taucht eigentlich immer dann auf, wenn ich Masse auf Bezugskurven neu referenzieren muß, d.h. eine veraltete Kurve wird durch eine Neue ersetzt. In 90% aller Fälle klappts dann nicht.
Andererseits habe ich's auch schon geschafft lineare Bemassungen in Winkelbemassungen "umzureferenzieren". Ein Mausklick zu schnell.
Olaf
stielke
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von stielke an!   Senden Sie eine Private Message an stielke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stielke
erstellt am: 27. Jan. 2003 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ehlers 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
bei mir funzt das neu referenzieren auch nicht immer!
Ich gebe die Referenzen für das Maß neu an und platziere es neu - alles scheint i.O.
Wenn ich dann die 2D-Elemente regeneriere ist es wieder magenta (ohne referenzen). Um zu sehen ob es irgend wie an den referenzen liegt (man verclickt sich ja schon mal), habe ich das Maß sogar willkührlich auf eine Kante referenziert und siehe da - das selbe Problem - nach dem regerenieren ist es wieder magenta!
T.Stielke
