  Schraube auf gewölbte Fläche einbauen
Autor Thema:  Schraube auf gewölbte Fläche einbauen (387 mal gelesen)
niki13
Sehen Sie sich das Profil von niki13 an!   Senden Sie eine Private Message an niki13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für niki13
erstellt am: 09. Dez. 2002 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich eine Schraube auf eine gewölbte Fläche einbauen will, nehme ich die Abhängigkeiten Tangential und Einfügen her. Leider baut er dann meine Schraube umgedreht ein. Es ist doch ziemlich umständlich jedesmal eine Bezugsebene für jede Schraube zu erstellen. Kann mir jemand helfen??
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit
SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 09. Dez. 2002 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für niki13 10 Unities + Antwort hilfreich
Pro/E Einbauregeln:
1. Wenn es bei Einbaubedingungen mehrere Möglichkeiten gibt, nimmt Pro/E immer erstmal die falsche.
2. Wird das Teil wider Erwarten richtig eingebaut, dreht es sich spätestens beim Regeneriern nach irgendwelchen größeren Änderungen herum, und man hat ein intesives Gespräch mit dem Reparaturmodus.
Und im Ernst:
Ich baue solche Teile meist über Hilfsgeometrien, z.B. Punkte oder Kurvenstücke ein.
Für Deinen Fall empfehle ich entweder das Orientieren zu einer Fläche oder Bezugsebene, oder das Erzeugen einer Einbaufläche im dem Teil mit der gewölbten Fläche.
Ganz abgesehen davon ist eine Schraube auf einer gewölbten Fläche keine konstruktiv schöne Lösung, oder?
Gruß Armin
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 09. Dez. 2002 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für niki13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi niki13..
@Armin  wie recht Du hast. Und richtig spassig wirds, wenn dann noch ein radialmuster mit in Spiel kommt....
Im Ernst
Schrauben sollten, (haben), in der Regel an der Kopfauflage eine Ebene liegen. Pro/E wechselt IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach die Einbaurichtung, wenn Du Ebene mit Fläche oder Fläche mit Fläche tangential verknüpfst... probier mal..
Andreas
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 09. Dez. 2002 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für niki13 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es mit Punkt und Achse einbauen (2xAusrichten). Drehung wäre nicht auszuschließen, vermutlich aber eher unwahrscheinlich.
