  Auf Zeichnungen Ansichten vor Regenerierung sperren!?
Autor Thema:  Auf Zeichnungen Ansichten vor Regenerierung sperren!? (754 mal gelesen)
singermj
Sehen Sie sich das Profil von singermj an!   Senden Sie eine Private Message an singermj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für singermj
erstellt am: 06. Dez. 2002 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Mit/Pro/E/Ler!
Hab leider noch keinerlei Erfahrung damit, wie sich Pro/E verhält, wenn man mehrer Modelle auf einer Zeichnung hat.
Sagen wir, das eine Teil wird ohne weiteres regeneriert.
Ein anderes Teil würde nicht regeneriert werden.
Kann ich dann die Ansichten (des nicht regenerierten Teils)sperren, solange, bis ich mich um die Reparatur dieses Teils kümmern kann?
Oder sieht die Zeichnung dann mitunter recht konfus aus!?
Herzlichen Dank für Eure Hilfe!
Ciao
Marcus
PS: Keine Scheu vor Rückfragen, bitte! ;-))
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 06. Dez. 2002 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für singermj 10 Unities + Antwort hilfreich
In dem Moment, wo sich eines von mehreren Modellen auf einer Drawing(können Parts oder Assemblies sein) nicht mehr regenerieren läßt, kann man auch die Zeichnung nicht mehr regenerieren.
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 06. Dez. 2002 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für singermj 10 Unities + Antwort hilfreich
config.pro:
Auto_regen_view auf no und dann werden die Ansichten erst aktualisiert wenn man sie anwählt.
Bei neustart/öffnen wäre ich aber vorsichtig, Zeichnungen schreibgeschützt aufrufen.
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 06. Dez. 2002 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für singermj 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann auch in Zeichnungen vereinfachte Darstellungen erzeugen, welche ansichtsabhängig sind. Und das sogar beim Aufrufen.
1. Zeichnung in der Vorschau ansehen und notwendige Ansicht merken.
2. Vereinfachung öffnen.
3. Im Fenster wählen "Neue Vereinfachung erzeugen"
4. Es öffnet sich die Zeichnung mit ausgeblendeten Ansichten ohne Modelle.
5. Für die entsprechende Ansicht Darstellen induviduell auswählen und Regel hinzufügen. Im unteren Fenster steht dann als erste Regel "Alle Ansichten Ausblenden", als zweite Regel "Ansicht xxxx einblenden"
Wenn man dann ok wählt, wird nur die eine Ansicht geladen und nur das zugehörige Modell.
Für jede Zeichnung, auch mehrblättrige lassen sich die unterschiedlichsten vereinfachten Darstellungen erzeugen, die das Arbeiten mit großen Zeichnungen und vielen Ansichten wesentlich effektiver machen.
Manfred
