  versatz befehl
Autor Thema:  versatz befehl (914 mal gelesen)
bouncelot
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bouncelot an!   Senden Sie eine Private Message an bouncelot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bouncelot
Wildfire 2.0
erstellt am: 03. Dez. 2002 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand helfen ???
ich such den befehl Versatz  um ein offset auf einer gewölbten fläche zu mache
ich hab Pro/e auf English gelernt und hier in der Firma ham wirs auf deutsch
katastrophe manche befehle lassen sich einfach nicht finden
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 03. Dez. 2002 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bouncelot 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo bouncelot,
du suchst wohl: konstr element/erzeugen/flaeche/neu/versatz (feature/create/surface/new/offset)
:cybernuth:
[Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 03. Dezember 2002 editiert.]
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 03. Dez. 2002 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bouncelot 10 Unities + Antwort hilfreich
Denn gibts auch im Solid unter Verformung (heißt in Englisch tweak?)
...Versatz. Skizzere einen Bereich/Text der Versetzt zur Fläche erzeugt wird. Ob Normal zur Fläche oder Skizzierebene kann man definieren.
Johann Heim
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Johann Heim an!   Senden Sie eine Private Message an Johann Heim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johann Heim
erstellt am: 04. Dez. 2002 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bouncelot 10 Unities + Antwort hilfreich
den Versatz-Befehel findest Du unter:
Konstruktionselement/Erzeugen/Verformung/Versatz
Hatte auch das Problem mit dem Deutschen ProE. Hatte zuvor seit Version 17 mit Englischem gearbeitet. Ich habe einfach (es ist bei uns hier erlaubt) in der Proe-Startbatch ($loadpoint\bin\\ gleich am Anfang folgende Zeile eingefügt.
set lang=english
Somit ist es völlig egal, was in vorherigen Batches oder in der Systemumgebung gesetzt ist. ProE startet daraufhin immer in Englisch.
Es ist daher von Vorteil, dass man Englisch bei der Installation nicht abwählen kann.
Hans
PS: Um die deutschen Befrehle zu ermitteln hab ich kurz auf Deutsch umgestellt. Werde aber gleich ProE Beenden und wieder auf Englisch umstellen.
bouncelot
konstrukteur
Wildfire 2.0
erstellt am: 04. Dez. 2002 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super  vielen dank
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 04. Dez. 2002 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bouncelot 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst Dir auch in der config.pro menu_translation auf no setzen, dann bleibt die Hilfe in deutsch
freundlich grüßend
Sven
