  Zeichnung unabhängig vom Modell
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Zeichnung unabhängig vom Modell (519 mal gelesen)
bloedfoen
Sehen Sie sich das Profil von bloedfoen an!   Senden Sie eine Private Message an bloedfoen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bloedfoen
erstellt am: 02. Dez. 2002 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es soll eine Zeichnung(*.drw) eines Assemblys (*.asm) verschickt werden. Problem dabei ist, die erstellte Zeichnung soll unabhängig vom Modell sein bzw. gemacht werden.
Wer kann helfen ???
Gruss der Bloedfoen ;-)
Stephan H.
Sehen Sie sich das Profil von Stephan H. an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan H.
Wissen ist Macht- nichts wissen macht auch nichts
erstellt am: 02. Dez. 2002 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bloedfoen 10 Unities + Antwort hilfreich
*.dxf oder *.drw erzeugen!
Gruß Stephan
bloedfoen
erstellt am: 02. Dez. 2002 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi@Stephan,
das ganze soll als *.drw sein. Habe es auch schon mal über
Datei > Kopie probiert, es bleibt jedoch der Bezug zum
*.asm erhalten.
Gruss der Bloedfoen
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 02. Dez. 2002 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bloedfoen 10 Unities + Antwort hilfreich
... schnappschuss /schnappschüsse machen und modell von der zeichnung löschen, dann ist sie aber richtig tod ...
Kalle_ok
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 02. Dez. 2002 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bloedfoen 10 Unities + Antwort hilfreich
... zeichnungsformat (frm) mitschicken - nicht vergessen !
Kalle_ok
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 02. Dez. 2002 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bloedfoen 10 Unities + Antwort hilfreich
Kalle_ok hat schon recht. Aber dann kann man gleich ein DXF erzeugen und in eine leere Zeichnung wieder hineinkopieren.
Muß aber gestehen diese Anforderung hatte ich noch nie erlebt!
Stephan H.
erstellt am: 02. Dez. 2002 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bloedfoen 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo liegt denn der Vorteil von *.drw (ohne Part) gegenüber *.dxf?
Gruß Stephan
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 02. Dez. 2002 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bloedfoen 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie verhält sich das Ganze, wenn man die Baugruppe und die Teile nicht mitgibt und die Option in der Config save_drawing_picture_file embed und save_display yes einstellt??
Alois
