Thema: pro/programm ?? (593 mal gelesen)
Redifiner Mitglied
 Beiträge: 341 Registriert: 01.10.2002 Creo 7.0.8
erstellt am: 02. Dez. 2002 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, folgendes beipsiel : ich erzeuge einen quader, in dem ich ein rechteck skizziere und beiseitig austrage. nun erzeuge ich eine beziehung und sage, dass die tiefe immer doppelt solang ist wie die breite des quaders. des weiteren erzeuge ich einen parameter, den ich für diese beziehung nutze. nun möchte ich, dass beim aufrufen dieses modelles zuesrst eine abfrage im mitteilungsfenster erscheint, in dem ich aufgeordert werde die breite des rechteckes einzugeben. die breite wäre dann aber keine maßangabe, sondern die abfrage des erzeugten parametrs : parameter name : breite_rechteck = 25 sd3 = breite_rechteck * 2 (sd3 ist das tiefenmaß) mit fam tab komme ich nicht weiter, da ich ja vordefinierte werte habe, und ein udf funzt auch nicht, da ich dieses in ein anderes modell einbauen muss, und das möchte ich auch nicht. kann man so was mit pro/programm lösen und wenn ja wie : "Bitte geben sie zuerst die Breite des Rechteckes ein : [25]"
lucky2k Mitglied Dipl.-Ing. / ProE Support, Training, Consulting
 Beiträge: 249 Registriert: 08.07.2002 XEON 2x3.6Ghz, 2GB RAM, WF2 (M160), Pro/I3.4 (M011)
erstellt am: 02. Dez. 2002 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redifiner
Zitat: Original erstellt von Redifiner:
breite_rechteck = 25 sd3 = breite_rechteck * 2 (sd3 ist das tiefenmaß)kann man so was mit pro/programm lösen und wenn ja wie :
Ruf einfach das Teileprogramm auf und ergänze die Blöcke: INPUT Breite_Rechteck NUMBER „Bitte Breite eingeben [25]:“ END INPUT RELATIONS /* Steuerung der Breite d3 = Breite_Rechteck * 2 END RELATIONS Dann wird beim regenerieren der Wert abgefragt. Viel Erfolg! ------------------ Gruß Lucky [Diese Nachricht wurde von lucky2k am 02. Dezember 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Redifiner Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2002 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo lucky2k, erstmal danke für deine schnelle hilfe, fnktioniert auch alles wunderbar, bis eben auf eines : ich möchte automatisch aufgefordert werden, die breite einzugeben, sobald ich das modell von festplatte aufrufe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ehlers Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001 Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 02. Dez. 2002 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redifiner
Geht mit Standardfunktion nicht! Beim Regenerieren, auch in der Baugruppe, bleibt er so auch jedesmal stehen und fragt: aktuelle Werte, Eingabe, von Datei. Sehr nervig! ------------------ Des Übels Wurzel ist der Schwachsinn, wobei die Wurzel des Schwachsinns nicht zu unterschätzen ist (Werner) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 02. Dez. 2002 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Redifiner
Eine Denkansatz habe ich noch,den ich aber nicht verifiziert habe Das Ausgangsteil ohne den Parameter abspeichern, vorher aber die Beziehungen ändern IF EXISTS ("Breite_rechteck") d3=Breite_rechteck ELSE d3=10 (Standard-Wert) Eigentlich müsste dann beim ersten Regeneriern abgefragt werden später nicht mehr;oder mache ich hier einen Denkfehler ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Redifiner Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2002 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
