Thema: Kette animieren (5680 mal gelesen)
Thorius Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 11.10.2002
erstellt am: 01. Dez. 2002 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pro/E Profis ! Ich bin so verückt und möchte eine Kette mit Mechanism zusammenbauen und dazu noch animieren. Das Zusammenbauen ist kein Problem (Bezugskurve und zwei Punkte der Glied-Achsen per Kurvenscheibenkopplung drauf). Die Frage ist nur wie ich einen vernünftigen Antrieb definiere. Benutze ich zur Probe ein Kurve aus einem Spline kann ich das Glied komplett herumfahren lassen, nur daß es immer beschleunigt (da die Winkeländerung ja konstant bleibt). Am besten wäre es natürlich, wenn man den zurückgelegten Weg auf der Kurve vorgeben könnte. Vieleicht hat ja jemand von Euch ne gute Idee dazu. Ach so, den Motor (4 Zylinder, 5 Ventile), den wir für die Projektarbeit konstruieren, würde ich jedem Interessenten zur Verfügung stellen (da die Datenmenge beträchtlich ist, geht das ganze nachher auf einen Server und wer Interesse hat bekommt ein Paßwort). Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
patrik_staedtler Mitglied firmeninterner CAD-Support
 Beiträge: 117 Registriert: 21.11.2001 Wildfire 3.0 Intralink 3.4
erstellt am: 03. Dez. 2002 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorius
hast Du schon mal daran gedacht, die Bewegung nur über die Länge von 2 Kettengliedern anzugeben. Wenn Deine Kette aus gleichen Gliedern besteht sieht dann das Bild am Anfang und Ende der Bewegung gleich aus. Einen kompletten Kettenumlauf kriegst Du dann, indem Du die Animation mehrfach wiederholst. Funktioniert natürlich nur wenn der Rest Deines Motors mit der gleichen optischen Täuschung animiert werden kann. Vielleicht kannst Du aber in der Bewegungsanalyse auch damit tricksen, den Kettenantrieb mehrfach hintereinander einzusetzen um das menschliche Auge zu verarschen. Patrik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2002 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorius
Ach ja, ich hatte ja auch noch eine Frage: wie hast Du die Kettenglieder eingebaut? Ist es Dir irgendwie gelungen ein Muster zu benutzen, oder musstest Du jedes Kettenglied einzeln einsetzen und mit 2 Punkten auf die Kurve nageln? Deinen Motor würde ich mir gerne runterladen wenn er fertig ist. Patrik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ehlers Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001 Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 03. Dez. 2002 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorius
Mir ist es doch gestern tatsächlich gelungen mit MDO den konstanten Umlauf für ein Teil zu simulieren. Dazu einen Antrieb auf ein Rad definiert das über Federn auf die Camfolwer gezogen wird. Mit Reibung und allem Schnickschnack hat es dann endlich geklappt. Mehrere Kettenglieder würden bestimmt die Leistung drücken. Ich könnte mir vorstellen somit einen richtigen Kettentrieb zu simulieren. Es bedarf also Zeit und MDO und Rechnerleistung! ------------------ Des Übels Wurzel ist der Schwachsinn, wobei die Wurzel des Schwachsinns nicht zu unterschätzen ist (Werner) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
just Mitglied CAD Berater
 Beiträge: 6 Registriert: 20.12.2000
erstellt am: 03. Dez. 2002 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorius
Hallo Thorius, einen konstanten Antrieb auf eine Kette zu geben, funktioniert, auch wenn dieser von Mechanism nicht standardmäßig zu Verfügung gestellt wird. Dein Vorschlag, den zurückgelegten Weg auf der Kurve vorzugeben, funktioniert nicht. Die Lösung ist, sich mehrere Antriebe zu erzeugen, die ein Glied der Kette treiben. Stellt man sich eine Fahrradkette (Zahnrad vorn - Zahnrad hinten) vor, so benötigt man 4 Antriebe und zwar auf ein separates Bauteil "Antrieb.prt". 1. Dieses Bauteil dreht sich zuerst im Mittelpunkt des einen Zahnrades und schiebt ein Kettenglied über eine Kurve entlang der Kettenbahn. 2. Das Bauteil bewegt sich linear vom Mittelpunkt des ersten Rades in den Mittelpunkt des 2. Rades. 3. Drehung im Mittelpunkt 2 4. Lineare Bewegung zurück in den Mittelpunkt 1. Über eine xls Tabelle muss man sich die entsprechenden Zeiten ermitteln und die entsprechenden Winkel und Positionen, an welchen die Antriebe starten/enden. Gruss Stefan Just
------------------ Stefan Just sjust@denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thorius Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2002 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstaml vielen Dank für die rege Beteiligung! @patrik: Mit dem Mustern habe ich´s noch nicht probiert, aber es gibt da einen ganz guten Beitag incl. Datei in diesem Forum, aber keine Möglichkeit zur Animation. Das mit dem Motor poste ich nochmal, wenn er fertig ist, geht natürlich klar! @ehlers: Herzlichen Glückwunsch, bestimmt keine triviale Sache, aber leider bin ja nur ein armer Student :-) und habe kein MDO, da Studentenversion @stefan: Das ist eine gute Idee, ich werd´s probieren! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2002 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorius
Ich denke die Idee von Stefan Just ist die beste. So ganz genau braucht man es aber nicht zu berechnen, es würde ja genügen wenn ein Antrieb immer dann schiebt wenn er gerade über dem Kettenblatt steht. Als Antrieb könnte man ein Drehgelenk machen dass die jeweils ein Kettenglied über Slot weiterschiebt. Trotzdem, viele Gelenke brauchen viel Performance. Stefan hat da sicher schon Erfahrung bei LUK gemacht. ------------------ Des Übels Wurzel ist der Schwachsinn, wobei die Wurzel des Schwachsinns nicht zu unterschätzen ist (Werner) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Egoduck Mitglied Student
 Beiträge: 58 Registriert: 31.03.2008 WinXP 64 AMD 64Bit 6000+ 8800 GTX SLI 8GB RAM Pro/E WF 2.0 M270
erstellt am: 13. Jun. 2008 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorius
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2319 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 13. Jun. 2008 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorius
Moin, Zitat: aber leider bin ja nur ein armer Student :-) und habe kein MDO, da Studentenversion
Offensichtlich kennst Du wohl die Studentenversion nicht, die hat nämlich sowohl MDX als auch MDO, meine zumindest ... ------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
webby01 Mitglied MB- Ingenieur
 Beiträge: 257 Registriert: 23.09.2002 CREO 2.0 WF4 M140 WF5 Diverse HP Rechner
erstellt am: 04. Sep. 2008 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorius
erstellt am: 08. Sep. 2008 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorius
Hallo Webby, vielleicht hast du deine PM übersehen. (da gibts keine Mailbenachrichtung, oder?) edit: doch nicht... ------------------ "Ceterum censeo catia esse delendam" ;-) [Diese Nachricht wurde von Egoduck am 08. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
entenhausen Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 02.09.2009 WF3 DELL Workstation
erstellt am: 02. Sep. 2009 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorius
