Thema: Bemassung (706 mal gelesen)
Stephan H. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 95 Registriert: 29.10.2002
erstellt am: 29. Nov. 2002 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit in der Bemassung zu rechnen? Ich will ein erzeugtes Maß mit einem Faktor multiplizieren, z.B. 23.5 * 1.1254. Von Hand rechnen und als Text einfügen ist ein bisschen mühsam, vor allem wenn sich das Maß ändert muß man ja dann alles immer einzeln ändern. Zugegeben ist alles nicht ganz sauber und ziemlich speziell. Brauch ich aber trotzdem. Geht das überhaupt?? ------------------ Gruß Stephan  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 29. Nov. 2002 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan H.
Hallo Direktes Rechnen im Mass nach Schema @d*3 geht meines Wissens nicht. Folgender Vorschlag: Das Mass muss aber ein in der Zeichnung erzeugtes sein, Modellsteuermasse sind sowieso unantastbar. Erzeug dir in der Zeichnung eine Beziehung die folgendermaßen aussieht: mass_mult=ad15 * 1.1254 (ad15 ist das erzeugte Mass) Ändere dann deinen Bemassungstext von @d auf @o &mass_mult. Nun erscheint in deinem Mass der multiplizierte Wert. Nachteil: bei Änderungen muß man in der Zeichnung zweimal regenerieren. Aber sag mal, das was du vorhast sieht aus wie eine Skalierung. Warum änderst du nicht dein ganzes Modell mit #Ändern#Modell skalieren und gibst als Faktor 1.1254 an? Gruß Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2002 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Olaf, Großes Problem bei dem ganzen ist, daß es kein Pro/E Modell dazu gibt. Sind nur importierte Striche, die Zeichnung hat keine echten Ansichten mit einem Maßstab. Da das ganze aber skaliert wird stimmen die Masse die angezeigt werden nicht und ich hatte keine Lust jedes Maß immer einzeln anzupassen. Ich halt nicht viel von deieser Vorgehensweise, aber "die" wollen das hier im Betrieb so, weils billiger ist als ordentliche Software-Schnittstellen. Also wenn's mit dem Rechnen nicht geht, weiß ich schon genug. Danke!! ------------------ Gruß Stephan  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 02. Dez. 2002 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan H.
