 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Vererbungs-ke und Blech (707 mal gelesen)
fossy Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
 Beiträge: 943 Registriert: 07.02.2001 Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 29. Nov. 2002 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ingenieur Mitglied
 Beiträge: 96 Registriert: 04.06.2001 Cre0 2.0 M100
erstellt am: 29. Nov. 2002 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fossy
erstellt am: 29. Nov. 2002 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 29. Nov. 2002 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fossy
...nimm doch dein blechteil als starttemplate - ist dann zwar nicht abhängig, immerhin hast du dannschon mal die geometrie, den rest kann man in einer baugruppe über beziehungen geradebiegen - nur so als workaround ... Kalle_ok ------------------ ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2002 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kalle_ok Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2002 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fossy
erstellt am: 02. Dez. 2002 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 02. Dez. 2002 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fossy
Hallo fossy, Habe ich mir auch schon n-mal gewünscht für 2 Anwendungen 1. Vorhandenes Blech anders gebogen oder zusätzliche Löcher und Sicken 2. Schnittstelle zur Fertigung. Wiederholbares Umarbeiten für Fertigungsbelange (Toleranzfelder etc...) Folgenden Workaround kann ich Vorschlagen Vom flachen Ausgangsteil alle Flächen via ExtRefKop ins neue Blechteil ziehen via Blech Lasche Versatz 0 ein neues Blech erzeugen Die Selektion der Flächen ist aber mühsam Siehe auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002582.shtml Viel Erfolg ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2002 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Dez. 2002 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pro/Steffen Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 228 Registriert: 15.03.2002 ProE-WF M210
erstellt am: 02. Dez. 2002 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fossy
Hallo Fossi, mit Anwaehlen der Flächen meinte Alois sicherlich die Auswahl bei der Erstellung des Flaechenversatzes zur Erzeugung des Blechs. Dabei kann man soweit ich weiss keine Koerperflächen wählen sondern nur die einzelnen Flaechenabschnitte des Blechs... Oder kennt da jemand noch 'nen Trick ? Danke und Gruß Steffen ------------------ ***Pro/Steffen*** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2002 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, Zitat: Original erstellt von Pro/Steffen: ...die Auswahl bei der Erstellung des Flaechenversatzes zur Erzeugung des Blechs
wieso eigentlich blechversatz? wenn ich alle koerperflaechen kopiert habe mache ich über sammelflächen verwenden einen koerper und wandle diesen dann über verfahrfläche in ein blech. fertig.
------------------ cu fossy meine kleine website Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2002 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fossy
Hast Du recht, tschuldige die bloede Frage, Klar: Erst Volumenkoerper, dann wieder Blech. Gibst Du mal den großen Asche-Behaelter für mein Haupt rueber? Gruß Steffen ------------------ ***Pro/Steffen*** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
