Thema: Shittttttmetal (mit welchen Trick komme ich wieder zum Standardmodus (1340 mal gelesen)
pro Mitglied
 Beiträge: 69 Registriert: 27.01.2002
erstellt am: 27. Nov. 2002 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe bereits alle KEs gelöscht (nur 3 Ebenen sind noch da), aber es gelingt mir nicht wieder zum Standardmodus zu kommen. Das Teil brauche ich aber, deswegen will ich nicht löschen. Ich habe von einem bestehendem Blech die Körperflächen über Ext Kopigeo kopiert und die über Fleche Transformieren gespiegelt. Das was ich eingentlich will ich einne Volumenkörper zu machen, dann ERSTE LASCHE und dann die Abwicklung davon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Redifiner Mitglied
 Beiträge: 341 Registriert: 01.10.2002 Creo 7.0.8
erstellt am: 27. Nov. 2002 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pro
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 27. Nov. 2002 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pro
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 27. Nov. 2002 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pro
Zitat: Original erstellt von sadolf: PS: Das Teil bleibt aber trotzdem ein Sheetmetal-Teil!
Jein so habe ich zumindestens wieder die Möglichkeit Flächen reinzuziehen, diese Aufzudicken und dann wieder eine erste Lasche neu zu erzeugen. Wenn jemand es schafft bei einem echten Blech-Teil, Flächen reinzuholen und dem Blech hinzuzufügen (ExGeomKop oder Ähnlichen) der bekommt die maximale Unit-Zahl (55) ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pro Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2002 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pro Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2002 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wass ist eine Unit Zahl 55? Ich kann schon EXT Copy machen, warum denn nicht, aber ich kann sie nicht in Körper umwandeln . Ich kann auch Lasche Versatz mit Wert 0 machen, aber es ist nicht dass was ich will. Ich will direkt im Standartmodus kommen und dort erst meine EXT Fläche kopeiren, dann Transformieren spiegeln dann zum Körper umwandel und dann zum Blech wieder zurück. Es soll ein abhängiges Speigelblechteil entstehen. O.K. Gruß Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2002 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pro
Zitat: Original erstellt von pro: wass ist eine Unit Zahl 55?
Ich habe im Eifer die CAD.de Währung Unities auf Unit abgkürzt. Ich habe es nochmal nachgerechnet die ganze Leiste oben ergibt 55; Das mit dem Tod ist ein brutaler Vergleich; Ich würde eher sagen ein "Way of no Return" Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sonja1 Mitglied Konstruktion/CAD-Betreuung
 Beiträge: 363 Registriert: 24.04.2002 HP Workstation XW4200 Windows XP SP2 NVidia Q FX3400 Treiber 8.1.6.7 Pro/E Wildfire4 M100 (sehnlichst auf M120 wartend) Intralink 3.4 M062
erstellt am: 28. Nov. 2002 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pro
erstellt am: 28. Nov. 2002 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pro
Zitat: Original erstellt von Sonja1: ich muss nur die erste Lasche löschen und alles ist wieder, wie es war!
Genau das ist das Thema und wenn ich das nicht will. Ich habe eine Fläche, die ich dem vorhandenen Blech hinzufügen möchte ----> geht nichtAlois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 28. November 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Redifiner Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2002 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pro
@sadolf : ich weiss nicht, mit welcher wochenversion du arbeitet, aber mit unserer geht es DEFINITIV !!!! (2001400) ich habe ein sheetmetalpart mit ca. 50 ke`s. lösch ich alles bis auf die standardebenen, komm ich wieder zurück ! und genau das wolltest du doch oder PRO : zitat : "Ich habe bereits alle KEs gelöscht (nur 3 Ebenen sind noch da), aber es gelingt mir nicht wieder zum Standardmodus zu kommen" [Diese Nachricht wurde von Redifiner am 28. November 2002 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Redifiner am 28. November 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2002 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pro
erstellt am: 28. Nov. 2002 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pro
Zwischendurch hatte pro zwar schon was anderes geschrieben, aber egal. Anderer Vorschlag, gehe in den Einfüge Modus vor Deine erste Lasche... Nach meinen (schon etwas zurückliegenden Erfahrungen) kann er bei der "Mischbauweise" nicht mehr so richtig abwickeln. Hat sich das gebessert? Deshalb würde ich empfehlen, alles aus Standart vor die erste Lasche zu setzen. ------------------ freundlich grüßend Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pro Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2002 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja gut Sonja, in den Aplikationen kannst du auf Standard umstellen, aber nicht wirklich. Körper kannst du nicht machen und somit bist du nicht wirklich zurück. Man ist irgendwie zurück in die Gegenwart. Aber weil wir schon ins Gespräch sind und weil ich wenig Frauen kenn die Konstrukteur sind und noch wenige die mit Pro/Scheisi arbeiten; wo bist du denn und was machst du? Servus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
us 1 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 198 Registriert: 24.01.2001 Pro/ENGINEER seit Rev.15<P>Pro/INTRALINK seit 1.1
erstellt am: 28. Nov. 2002 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pro
Hallo, Zitat: Original erstellt von pro: Ja gut Sonja, in den Aplikationen kannst du auf Standard umstellen, aber nicht wirklich. Körper kannst du nicht machen und somit bist du nicht wirklich zurück. Man ist irgendwie zurück in die Gegenwart. Aber weil wir schon ins Gespräch sind und weil ich wenig Frauen kenn die Konstrukteur sind und noch wenige die mit Pro/Scheisi arbeiten; wo bist du denn und was machst du?
Wenn die erste Lasche gelöscht ist, hat man wieder sämtliche Volumenkörperfunktionen. Pro/Scheisi ?? ist das was neues ?? Mal in's Profil schauen! Gruß us 1 [Diese Nachricht wurde von us 1 am 28. November 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2002 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pro
Hallo allerseits,ich gebe mir die Unities selber Ich habe folgendes getan Vorhandenes Blechteil Via ExtGeomKop eine Fläche reingezogen Ein neue Lasche via Lasche Versatz 0 Die neue Lasche mit Lasche Verschmelzen angehängt Abgewickelt Das will ich 2001 WV 2002220 Gruß Alois
Redifiner Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2002 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pro
@ pro : bevor du auf pro/engineer fluchst (pro/scheisi), würde ich es auch wirklich mal ausprobieren !!! man sieht zwar immer noch die "sheet metal" menüleiste, aber wenn man dann einen körper erzeugt und diesen dann auch fertigstellt, wirst du merken: ES GEHT DOCH !!! sorry aber mich kotz es an, wenn sofort die schuld auf pro/e geschoben wird, denn 95 % aller fehler sitzen immer noch VOR dem bildschirm grrr. [Diese Nachricht wurde von Redifiner am 28. November 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ehlers Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001 Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 28. Nov. 2002 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pro
@anagl Mit Version 2000i2 WV 2001470 gehts auch. @pro Schwer gflucht, den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen und dann noch schlecht gebaggert, macht mindestens 55 Unities in die Chaufie-Kasse. Zu entrichten bei Sonja. @Alle Sehr interessant wie mancheiner durch Computerprogramme in Rage kommt! ------------------ Des Übels Wurzel ist der Schwachsinn, wobei die Wurzel des Schwachsinns nicht zu unterschätzen ist (Werner) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2002 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pro
Hey hey hey... nun beruhigt Euch mal alle wieder... Also @ pro: 1. Ich finde Pro/E klasse. ICh akzeptiere andere Meinungen, aber die Wortwahl könnte auf einer höheren sprachlichen Stufe stattfinden (man bin ich gut! ) 2. Ich bin, wie in meinem Profil zu entnehmen ist, aus der Ostschweiz. 3. Ich arbeite, schlafe, atme... oder etwas detaillierter (steht auch das meiste in meinem Profil) ich bin Konstrukteurin, CAD-Administratorin und Sachbearbeiterin bei Kunden. @ehlers Baggerunities habe ich noch nie erhalten, wäre mal was neues  @alle Auch mich haben die Tücken der Technik schon in den Wahnsinn getrieben (ist ja auch kein Wunder, Frauen und Technik ). Auch ich ärgere mich immer mal wieder über Pro/E. Da sollte man auch mal Luft ablassen können (aber nicht auf tiefstem Sprachniveau). Aber nicht übertreiben und irgendwann wieder auf den Boden kommen, okay?! Ist ja Euer Herzinfarkt Also, nun vertragen wir uns alle wieder und alles wird gut  Gruss Sonja  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pro Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2002 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hei, Hei, Ihr seit supper. Ich habe überhaupt nicht gewußt, dass es so vielle Pro/Patrioten in diesem Forum gibt. O.K. Pro/... ist nicht immer schlecht, ist aber eben immer schwer zu kapieren, dass so ein inteligentes System so einfache Sahen nicht machen kann. Und noch etwas, wie kann ich das Profil von jemand sehen, z.B von Sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2002 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pro
Die Lösung war doch wirklich sehr einfach. Pro gib Deinem Herz mal einen Ruck, das macht frei und schärft die Sinne! Dann klappts auch mit dem Profil. Mit dem Mauszeiger unter das fettgedruckte Sonja1 ziehen, dort sind ein paar kleine Bilder. Bei einem kann man das Profil anschauen, eins leitet zum Gästebuch, für bussy bussy machen und dann gibts noch die private Nachricht, wenns sonst keiner hören soll. ------------------ Des Übels Wurzel ist der Schwachsinn, wobei die Wurzel des Schwachsinns nicht zu unterschätzen ist (Werner) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
