  flyout mapkeys
Autor Thema:  flyout mapkeys (360 mal gelesen)
eddi
Sehen Sie sich das Profil von eddi an!   Senden Sie eine Private Message an eddi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eddi
erstellt am: 27. Nov. 2002 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Weiß vielleicht jemand ob es möglich ist mapkey-icons zu verschachteln und als flyout anzulegen.
Meine 2. Frage:
Beim maximieren des ProE-Fensters verdeckt der menue-manager immer diverse icons(rechte obere Ecke).
Kann man die Position des menue-managers irgenwie voreinstellen?
Danke im voraus,
eddi
mfromm
Dipl.-Ing. Maschinenbau, CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von mfromm an!   Senden Sie eine Private Message an mfromm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mfromm
Creo Elements/Direct Modeling 18.1
ModelManager 18.1
Creo Parametric 3.0
Windchill 10.2
TC 10.1
NX10
erstellt am: 27. Nov. 2002 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eddi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eddi,
in 2001 ist es ganz einfach, die Menues zu verschachteln. Einfach unter Dienstprogramme auf Bildschirm anpassen gehen. Dann gehst Du auf den Reiter Befehle nach ganz unten. Dort steht dann Flyout und Mapkey. Das Flyout-Icon kannst Du dann an die gewünschte Stelle schieben und mit verschiedenen Befehlen und Mapkeys füllen.
Bezüglich der Voreinstellung kann ich Dir im Moment nicht weiterhelfen.
mfG
Markus
(Alea jacta est!)
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 27. Nov. 2002 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eddi 10 Unities + Antwort hilfreich
In der 2001 ist eine Maximierung des Grafikfensters nicht vorgesehen!!!
Fenstergröße einstellen und reserved_menu_space auf 1. Mehr iss nich.
In der Sneek-trallalla geht das zwar aber in den Modulen habe ich wieder das Menü. Da hab ich noch nicht rumgespielt.
Man kann die Flyouts verwenden oder die neuen Menüs. Dabei wird über dem Grafikfenster in den Menüs eine neue Spalte eingefügt.
eddi
erstellt am: 27. Nov. 2002 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für die Antworten.Hat super geklappt.
Vielleicht hat ja noch jemand eine Lösung für mein 2. Problem.
schöne Grüße
eddi
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 27. Nov. 2002 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eddi 10 Unities + Antwort hilfreich
Frage 2 hatte ich schon beantwortet!
