  Wiederholbereich in Tabellen
Autor Thema:  Wiederholbereich in Tabellen (568 mal gelesen)
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
erstellt am: 25. Nov. 2002 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grmbl...
Oh mann, schon wieder halb sieben, die Family wartet, und ich krieg nicht raus, wie das ging.
Ich bin gerade dabei, in einer Zeichnung einen Wiederholbereich für eine Baugruppenstückliste zu basteln.
Klappt ja auch gut, alles wird sauber in der Tabelle dargestellt. Nur: Bei Teilen, die mehrfach eingebaut sind, (z.B. 5-mal) habe ich 2 Zeilen in der Stüli. Einmal mit der Stückzahl 1 und einmal mit der Stückzahl 4.
Sollte ich den Rechner lieber mal über Nacht abkühlen lassen, oder mach ich da irgend welchen groben Fehler beim Nichtzulassen von Duplikaten?
Ich habe schon ALLE (auch unsinnige) Wiederholbereich-Attribute eingestellt, das gewünschte Ergebnis bekomme ich nicht.
Und das schlimmste: Meine alten Tabellen mit Wiederholbereich zeigen inzwischen den gleichen Mist, wenn ich sie aufrufe.
Ich habe, weil ich inzwischen geglaubt habe, ich spinne, sogar alte Zeichnungen als Beweis, daß das früher nicht so war, zusammengesucht.
Kennt jemand noch einen Knopf, der hier was bewirkt?
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 25. Nov. 2002 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin 10 Unities + Antwort hilfreich
Es liegt ganz bestimmt am Mauszeigerschatten!
Nein,
Attribute auf Rekursiv/keine Duplikate müßte reichen!
Sonst nochmal die Wochenversion bekannt geben und Mini-Beispiel einstellen.
Armin
erstellt am: 25. Nov. 2002 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ehlers,
Vielen Dank für Deine Hilfe.
Der Mausschatten wars nicht, es scheint sich ein anderes Bit verklemmt zu haben. Nach einem Neustart wars tatsächlich ok. Hab wiedermal zu früh geflucht.
Computer und Betriebssysteme sind halt einfach wie Milchprodukte. Nach einer gewissen Zeit werden sie einfach schlecht, egal, wie gut Du sie kühlst.
Nur kann man Milchprodukte nicht neu starten, oder?
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 26. Nov. 2002 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Vertriebsbeauftragter, ein Mitarbeiter von Costumer Support, und ein Applikationsingenieur von PTC haben mit ihrem Auto eine Panne.
Der Vertriebsbeauftragte sagt: Wir rufen die Autofirma an, die sollen uns ein Neues schicken!
Der Mitarbeiter von Costumer Support meint: Vielleicht rufen wir mal in der Werkstatt an und lassen uns helfen!
Der Applikationsingenieur sagt: Wir steigen alle nochmal aus und dann wieder ein, dann läuft die Karre wieder!
Armin
erstellt am: 26. Nov. 2002 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen ehemaligen PTC-Programmierer habe ich schon entdeckt...
Gruß Armin
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 26. Nov. 2002 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin 10 Unities + Antwort hilfreich
ehlers,
eigene leidvolle erfahrungen ?!
