Thema: Abwicklung in einer Zeichnung (2010 mal gelesen)
Procrash Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 6 Registriert: 20.11.2002
erstellt am: 20. Nov. 2002 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wer kann mir helfen?- Ich versuche eine Abwicklung, eines Parts zu erzeugen, das ganze soll ne Zeichnungsansicht werden! - Nur wie mache ich das!? Hier geht es nicht um eine Blech Abwicklung, sondern um ein gewöhnliches Part!(um genau zu sein um ein paar Rohre!) Gruß Procrash Für Tüftler habe ich das Teil mal hochgeladen!!! Viel Spaß! P.S. Bekomme es nicht auf dem Server, haben hier nen Dummen Proxy! Wer es Trotzdem gerne mal haben möchte, kann es bei mir per E-Mail anfordern! [Diese Nachricht wurde von Procrash am 20. November 2002 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Procrash am 20. November 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephan H. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 95 Registriert: 29.10.2002 Wissen ist Macht- nichts wissen macht auch nichts
erstellt am: 20. Nov. 2002 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Procrash
erstellt am: 20. Nov. 2002 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 20. Nov. 2002 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Procrash
ehlers Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001 Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 20. Nov. 2002 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Procrash
Man kann auch das Volumen deformieren. Es wird nur in umgekehrter Reihenfolge zum Sammelflächen abflachen rückgeführt. Beim Flächenabflachen wird eine gewölbte Sammelfläche auf eine planare Fläche "geklopft". Beim Volumen wird ein "gerades/ideales" Volumen gemäß der Sammelflächenabflachung deformiert. ------------------ Des Übels Wurzel ist der Schwachsinn, wobei die Wurzel des Schwachsinns nicht zu unterschätzen ist (Werner) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2002 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich versuche Rohre abzuwickeln! Ist leider nicht so einfach! Konvertieren in ein sheetmetal geht nicht! Wenn ich versuche das Teil direkt in Sheetmetal zu erstellen, bekomme ich keine abwicklung hin! :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2002 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Procrash
Ich vermute mal, Das Rohr wird zum Rohr gewalzt und geformt (real/Fertigung). In Pro/E ziehe ich ein Rohr entlang einer Leitkurve oder durch einen Punktesatz. Die Leitkurve müßte jetzt gerade gestreckt werden oder ihre Länge ermittelt werden. Das Abwickeln des Rohres gibt mit die Breite des Rohrbleches an. Diese Abwicklung wird durch den Biegewinkel (immer 360°) die Blechstärke und den Radius/Durchmesser besatimmt. Letzteres ist Mathematik und somit durch Beziehungen zu erschlagen. Die Länge der Leitkurve läßt sich messen, im Rohrfeature steht sie, glaube ich, als KE-Info sogar drin. Wenn mein Weg der Abwicklung falsch ist bin ich raus! ------------------ Des Übels Wurzel ist der Schwachsinn, wobei die Wurzel des Schwachsinns nicht zu unterschätzen ist (Werner) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2002 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2002 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Procrash
Geht bei einem geraden Rohr in Sheetmetal. Konvertieren in Sheetmetal, Verfahrfläche anklicken (innen im Rohr oder aussen). Trennen, das ist ein Riß mit Stärke Null. Endabwicklung, feste Geometrie ist eine gerade Kante am Riß. Kniestücke gehen nicht abzuwickeln! ------------------ Des Übels Wurzel ist der Schwachsinn, wobei die Wurzel des Schwachsinns nicht zu unterschätzen ist (Werner) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
