  Berechnungen in Tabellen
Autor Thema:  Berechnungen in Tabellen (1395 mal gelesen)
Olex
Sehen Sie sich das Profil von Olex an!   Senden Sie eine Private Message an Olex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olex
erstellt am: 20. Nov. 2002 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich habe folgendes Problem:
Ich soll mit Hilfe einer Pro/Programm oder Layoutsteuerung Profillängen berechnen.Das ganze soll so aussehen das ich ca. 100 Abstände habe. Die Profillängen gehen aber immer über mehrere Abstände.
Mal ein Beispeil:
Profil 1 geht über die Abstände 1-6
Profil 2 Abstände 7-12
usw...
die Profile dürfe aber eine gewisse Länge eben nicht überscheiten. Die Abstände liegen schon als Parameter vor und es sollen eben nicht nochmal alle Werte eingetragen werden sonden ich will nur noch sagen von Abstand 1-6 soll er mir das Profil ziehen.
Mit Excel kein Problem aber in 2000i2???
Danke für eure hilfe
Olex
erstellt am: 20. Nov. 2002 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mir würde es schon reichen, wenn ich in einer Tabelle sagen kann das er mir die Summe von den Zellen berechnen soll. Damit wäre ich schon viel weiter.
ble
Sehen Sie sich das Profil von ble an!   Senden Sie eine Private Message an ble  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ble
Pro/E WF 4
CREO Elements/Pro 5
CREO 2.0 Parametric
erstellt am: 20. Nov. 2002 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olex,
Du schreibst mit Excel kein Problem.
Von Rand gibt es das Tool Gateway, dies ermöglicht Pro/E von außen zu steuern. Damit hättest Du die Möglichkeit dirket aus der Excel Macroprogrammierung auf Deine Pro/E Daten zuzugreifen und diese zu steueren.
Gruss BLE
Olex
erstellt am: 20. Nov. 2002 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo ble
Daran hatte ich auch schon gedacht, ist aber leider hier noch nicht verfügbar
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 20. Nov. 2002 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olex 10 Unities + Antwort hilfreich
tabelle.ZIP
>Mir würde es schon reichen, wenn ich in einer Tabelle sagen kann das er mir die Summe von den Zellen berechnen soll. Damit wäre ich schon viel weiter.<
Im Anhang eine Tabelle die den Parameter Preis aufsummiert.
Der muß natürlich vorhanden sein.
Achtung: bei Mehrfachverwendung eines Teils sollte die Menge berücksichtigt werden.
Menge = rpt.quantity oder so Ähnlich, zu entnehmen aus Systemmenü
dann sollte ein Stücklistenparameter eingefügt werden "Rechnung"
rechnung=rpt_qty*asm_mbr_Preis
Anstelle des Parameters Preis wird jetzt der Parameter rechnung Summiert.
Das mit dem Unterstrich muß, glaube ich, so sein.
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 20. Nov. 2002 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olex 10 Unities + Antwort hilfreich
tabelle.ZIP
Gleich nochmal,
mit der richtigen/vollständigen Tabelle
Olex
erstellt am: 21. Nov. 2002 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Hilfe ,ist leider aber auch nicht das wahre.
Ich habe eine 10 spaltige Tabelle, die komplett ausgefüllt sein kann oder aber auch mal nur mit 5 Werten. Die dann summiert werden sollten. Leider gibt es immer noch kleinere Probleme und mal sehen vielleicht wird sich ja doch hier für eine Toolkit Applikation entschieden.
Grüße Ole
