Thema: Punktebemassung in Tabelle (948 mal gelesen)
sonja13 Mitglied CAD PDM Support
 Beiträge: 333 Registriert: 23.05.2002 WF2 mit IL 3.4 auf XP 32bit CAD-SAP Schnittstelle
erstellt am: 13. Nov. 2002 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Kennt von euch jemand eine Möglichkeit, Punkte aus einem Modell auf einer Zeichnung in einer Tabelle auszugeben? Diese Punkte sollten mit jew. einer Nummer an der Tabelle und in der Ansicht gekennzeichnet sein! Die Funktion Bohrungstabelle hab ich schon ausprobiert, allerdings krieg ich für Punkte keine Bezeichnung angezeigt! Hat jemand eine Lösung? P.S: Ich habe etwa 200 Punkte pro Modell und möchte dies selbstverständlcih mit möglichst wenig Aufwand generieren! Vielen Dank! ------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald, Sonja  Geht nicht, gibt´s nicht!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ehlers Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001 Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 13. Nov. 2002 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sonja13
In der Tabelle müßten doch die Punktenamen stehen. In der Zeichnung muß ich aber wirklich die Punkte anzeigen was auch nicht gerade Optisch fein ist. Ich hatte sowas auch schon mal gefragt. ------------------ Des Übels Wurzel ist der Schwachsinn, wobei die Wurzel des Schwachsinns nicht zu unterschätzen ist (Werner) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
italomaff Mitglied Impl. Consultant
 Beiträge: 1 Registriert: 02.10.2002
erstellt am: 13. Nov. 2002 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sonja13
Hallo sonja13, sind die Punkte über Muster erstellt worden? wen ja, einfach Achsen über RefMuster erstellen. Andernfalls würde ich dir empfehlen die Punkte in eine Muster Tabelle umzuwandeln und Achsen über RefMuster. italomaff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Mitglied Dienstleister
 Beiträge: 598 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 13. Nov. 2002 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sonja13
Hallo Sonja, wie Ehlers gesagt hat, stehen die Punktebezeichnungen auf alle Fälle in der Tabelle. Das Problem ist das Zeigen in der Zeichnung. Da Punkte nicht dauerhaft angezeigt werden können wie z.B. Achsen, hilft eigentlich nur ein Symbol, welches auf den Punkt platziert ist und im variablen Namen einen Text hat. Vielleicht kann man das mit einem mapkey noch etwas effektiver machen (habe ich noch nicht ausprobiert) Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2002 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ehlers, Manfred, vielen Dank für eure Antworten! Leider ist das mit den Punkten tatsächlich zu unübersichtlich! hatte ich schon ausprobiert! Ich möchte halt gerne, in der Tabelle fortlaufende Nummern haben z.B. alphanumerisch und diese Bezeichnungen sollen dann an der Ansicht stehen! Möglichst automatisiert! Denn es sind sehr viele Punkte! Es sind keine gemusterten Punkte, sondern Übergangspunkte von Radien auf einer Platte! Es wird eine Art Kanal (Labyrinth) anhand dieser Punkte beschrieben! Ich werde mal noch weiter probieren! Vielleicht kann man mit Toolkit was machen! ??? ------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald, Sonja  Geht nicht, gibt´s nicht!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 14. Nov. 2002 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sonja13
Hallo Sonja Noch meine Gedanken dazu Vielleicht kann man die Information in einen KE eigenen Parameter (z.B. Nummer) verstecken. Diesen Parameter kann man sich dann in einer Notiz anzeigen lassen, die auf den Punkt zeigt z.B. &Nummer:att_feat Eigentlich müsste dieser Parameter auch in die Tabelle reingebracht werden können. Weiterhin Viel Erfolg ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 14. Nov. 2002 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sonja13
Hallo Sonnenschein! Für Achsen geht es mit Toolkit. Wir machen das bei unserer Applikation FuBIT (Bohrtabellen) so, dass wir an der Achse eine Notiz mit der Bohrungsbezeichnung erzeugen lassen. Das sollte auch für Punkte gehen. Schau mal bei www.acatec.de oder www.sf.com oder www.mepit.de oder einem anderen Toolkit-Spezialisten Deiner Wahl vorbei. ------------------ freundlich grüßend Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2002 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 15. Nov. 2002 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sonja13
