  zahnradlösung
Autor Thema:  zahnradlösung (2198 mal gelesen)
der_mechaniker
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von der_mechaniker an!   Senden Sie eine Private Message an der_mechaniker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_mechaniker
WF3 M160, Intralink 3.4 und ausreichend Rechenleistung
erstellt am: 13. Nov. 2002 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo pro/BLEM-löser!
also: fürs studium muss ich ein komplettes 3-gang-getriebe modellieren mit allen zeichnungen.
alles kein problem bis auf die zahnräder...
ich habe mir eben in den kopf gesetzt alle zahnräder komplett verzahnen. schaut eben besser aus und dabei lerne ich auch mehr.
habe jetzt nur das problem wie bekomme ich da sinnvolle zäder hin. ich weiß wieviel zähne zu jedem zahnrad müssen, weiß jedoch nicht welches profil die zähne haben müssen bzw, wenn ich mir ein eigenes profil zusammenbastel welches hübsch aussieht (es muss nicht funktionieren). im zusammenbau soll eben alles ein komplette geteriebe ergeben wo alle teile in einanderpassen und von welchem aus ich die zeichnungen und shcnitte problemlos ableiten kann...
puh hab ich probleme :-)
greeeeetz
phil
wissen ist macht
stielke
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von stielke an!   Senden Sie eine Private Message an stielke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stielke
erstellt am: 13. Nov. 2002 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der_mechaniker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Phil,
das Thema Zahnräder gabs hier schon öfter. Versuch mal die Suchfunktion, oder direkt mal folgenden Link: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001017.shtml
Da wird sicher was dabei sein.
T.Stielke
der_mechaniker
erstellt am: 13. Nov. 2002 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für diesen hinweis aber das ist mir zu hoch.... ich weiß nicht wie ich die zähnezahl verändern kan bzw wie ichs v. a. gerade verzahnt hinbekomme....gibts auch ne einfachere lösung?
wissen ist macht
chri-2
Dipl. Ing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von chri-2 an!   Senden Sie eine Private Message an chri-2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chri-2
erstellt am: 13. Nov. 2002 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der_mechaniker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Phil,
erstell Dir doch einfach aus einem Zylinder mit entsprechender Durchmesser selbst ein Zahnrad mittels Materialschnitt. Sprich:
- Zylinder mit der Höhe, die der Dicke des Rades entsprechen soll
- Dann einen Materialschnitt erzeugen. Skizzierebene auf der Stirnseite des Zylinders. Materialschnitt durch alles gehen lassen
Schon ist Dein Zahrad fertig.
So werden auch in der Industrie Verzahnungen hergestellt.
Gruss,
Chri-2
der_mechaniker
erstellt am: 13. Nov. 2002 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke! das habe ich soweit.... ich habe jetzt einen wunderbaren zahn da, beser gesagt zahnzwischenraumn in dem zylinder.... bloß ich kriege nicht hin diese sache zu mustern....tu schon rum wie n depp seit ner stunde....
studentenproblem....
wissen ist macht
chri-2
Dipl. Ing (FH)
erstellt am: 13. Nov. 2002 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der_mechaniker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Phil,
wenn´s mit dem Mustern nicht klappt, dann rechne halt wieviel Zähne Du brauchst. Über den Umfang verteilt kriegst Du den Winkel raus wie die Zähne angeordnet sind. Dann mach in dem Winkel Hilfsachsen und verteil darüber die Zähne. Oder aber mach keinen Materialschnitt sondern erzeuge einen Körper => den Zahn. Den müsstest Du dann Mustern können.
Viel Erfolg.
Gruss,
Chri-2
der_mechaniker
erstellt am: 13. Nov. 2002 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdeiner lösung ginge es auch...aber das ist eigentlich die ungalante lösung... wills eigentlich schon mustern, weil dann weiß ich auch wie ich über ne welle mustern kann....
phil
wissen ist macht
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 13. Nov. 2002 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der_mechaniker 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du den ersten Materialschnitt erzeugt hast, erstellst du über Konstruktionselement --> Kopieren --> Bewegen --> Rotation (um Mittelachse um entsprechenden Winkel) den zweiten Materialschnitt. Du erhälst eine Gruppe. Gruppe mit rechter Maustaste im Modellbaum markieren und Muster wählen --> denselben Winkel einstellen und Musteranzahl Zahnzahl minus eins wählen
Manfred
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 13. Nov. 2002 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der_mechaniker 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt komm ich mal nach Manfred mit einem.
Das radiale Mustern ist hier zwar mehr als 100 Seitig beschrieben aber was solls...
Ob Materialschnitt oder Körper:
Erzeuge oder wähle eine Skizzierebene,
Erzeuge eine Ebene zur Orientierung des Schnittes mit Durch Achse und Winkel zu einer Ebene gebe am besten einen Winkel der ungleich 0 oder 90 oder 180 Grad ist
Wähle als nur Referenzen die beim Rotieren gehalten werden können. das ist die Achse des Zahnrades der Teilkreisdurchmesser (kein nutze Kante) oder die On-the-Fly-Ebene.
Nach dem erzeugen des Matschnitts oder Körpers kannst Du den Winkel der On-the-Fly-Ebene (die nicht mehr zu sehen ist aber Masslich gezeigt wird) verwenden.
Schrägverzahnung:
Erzeuge ein Matschnitt oder Körper mit gezogenem Verbund
Spezial/gezogener Verbund
Die Leitkurve wird Skizziert auf einer Ebene_on-the-Fly
Sie liegt genau auf der Achse des Zahnrades und beginnt und endet auf den Stirnflächen des Zahnrades.
im ersten Schnitt skizzierst Du den Schnitt ohne Verdrehung
Der Zweite bekommt ein Verdreher in Z je nach Steigung.
Den zweiten importierst Du dir aus deinen Skizzen in Sitzung. der Vorletzte ist immer der Richtige!
Jetzt brauchst Du den Schnitt nur abzusetzen eventuell Skallierung auf eins korrigieren (da spinnt Pro/E ein bischen).
Fertig. Gemustert wird über das Maß der On-the-Fly-Ebene der Leitkurve.
Ein Feature (mit drei Skizzen) mal Zähnezahl. Very Simple.
Wir verwenden z.B. von Hirn einen Stirnschnitt und ziehen so.
Man kann auch alle Zähne auf einen Schlag so ziehen wenn man nicht zuviel Linien im Skizzierer hat. Wir können einen Spline ausgeben für alle Zähne, Mechanica spinnt dann aber beim Vernetzen.
So jetzt Feierabend, bei bedarf stelle ich mal zwei poplige Teile ein.
der_mechaniker
erstellt am: 13. Nov. 2002 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
juhu ich habe es schafft....allerdings jetzt mit der lösung von manfred....
ehlers lösung ist eigentlich die galanteste, die, die ich auch beherrshcen will....naja kriege ich hin...muss mich da eben noch mal mit meinen mitstudenten hinsetzen.
sorry wenn ich hier immer mit so billigen problemen komme, aber unter sehr vielen blinden maschinenbaustudenten was cad-sachen angeht bin ich einer der wenigen einäugigen.
aber die ganzen kniffe habe ich eben auch noch nicht alle raus.
thx für die hilfe!!!
phil
wissen ist macht
Beingodik
Sehen Sie sich das Profil von Beingodik an!   Senden Sie eine Private Message an Beingodik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beingodik
erstellt am: 14. Nov. 2002 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der_mechaniker 10 Unities + Antwort hilfreich
zahnrad.zip
Ich hab hier mal ein zahnrad für dich, gesteuert über die Parameter Modul und anzahl_zähne.
Bis denne
Die Antwort liegt irgendwo da draussen.
der_mechaniker
erstellt am: 14. Nov. 2002 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
morgen beingodik!
ich kanns leider nicht öffnen...
wissen ist macht
Beingodik
erstellt am: 14. Nov. 2002 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der_mechaniker 10 Unities + Antwort hilfreich
Achso Studieversion
Sorry
Hatte ich nich dran gedacht.
Habs leider nicht anders.
Bis denne
der_mechaniker
erstellt am: 14. Nov. 2002 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ne ne....vollversion
wissen ist macht
Schwarzl Philipp
Sehen Sie sich das Profil von Schwarzl Philipp an!   Senden Sie eine Private Message an Schwarzl Philipp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schwarzl Philipp
HW: HP XU700 P4 1.4Ghz 20GB 1GB FireGL2 21"
SW:ProE2001/2003060 WIN2K
erstellt am: 14. Nov. 2002 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der_mechaniker 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe dir ein Zahnrad geschickt
mfg Philipp
Wenn eine Gerade als Ergebnis verlangt wird, messe nur zweimal.
Claudi
3D-CAD-Konstrukteurin und Mama
Sehen Sie sich das Profil von Claudi an!   Senden Sie eine Private Message an Claudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudi
erstellt am: 14. Nov. 2002 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der_mechaniker 10 Unities + Antwort hilfreich
todschick, das Zahnrad, da gibts U´s für, Beingodik!!!
Gruß, Claudi
Johann Heim
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Johann Heim an!   Senden Sie eine Private Message an Johann Heim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johann Heim
erstellt am: 15. Nov. 2002 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der_mechaniker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen
wer Zahnräder modellieren will, findet in den beiden Artikeln aus den i-news von PTC Informationen.
http://ptc.com/germany/company/newsletter/inews_01_01/48_51.pdf
http://ptc.com/germany/company/newsletter/inews_02_01/40_42.pdf
Hans
hoppecorp
WiMi
Sehen Sie sich das Profil von hoppecorp an!   Senden Sie eine Private Message an hoppecorp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hoppecorp
erstellt am: 21. Nov. 2002 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der_mechaniker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich denke ich hab inzwischen kapiert, wie man Zahnräder erstellt, auch wenn ich mit der Schrägverzahnung noch so meine Probleme habe. Mein Hauptproblem ist aber ein ganz anderes: wenn ich aus einem Part eine Zeichnung erstelle hätte ich die Zahnräder gerne in genormter darstellung. Bei Gewinden geht das doch auch, wieso gibts für Zahnräder keine Kosmetik??
Das Genie beherrscht das Chaos
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 21. Nov. 2002 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der_mechaniker 10 Unities + Antwort hilfreich
Man muß auch mal den 2D-Din-Müll ablegen.
3D ist doch viel besser und Teilkreis, Kopfkreis, Fußkreis bekomme ich auch so in eine Zeichnung.
Ich muß doch keine Linien zeichnen!
Das gilt übrigens für alle 3D-Systeme.
