  Plotten Ax auf Ax+1
Autor Thema:  Plotten Ax auf Ax+1 (186 mal gelesen)
Blendy
Sehen Sie sich das Profil von Blendy an!   Senden Sie eine Private Message an Blendy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blendy
erstellt am: 13. Nov. 2002 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe noch so ein Druckproblem.
Drucke ich eine größere Zeichnung auf ein kleineres Patierformat, also z.B. A3 auf A4 oder A2 auf A3?
Diese Einstellungen möchte ich dann auf einen Button (unter Drucken/Befehle und Einstellungen) haben z.B. "A2_auf_A3".
Mit freundlichem Gruß
mit freundlichem Gruß
Micha
stielke
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von stielke an!   Senden Sie eine Private Message an stielke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stielke
erstellt am: 13. Nov. 2002 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür würde ich mir verschiedene Druckertypen im Plotdir definieren (PCF-Dateien). Z.B. "A4-Plotten" (verkleinert auf A4) usw.
Die PCF-Dateien würde ich komfortabel im ProE-Fenster für die Druckerkonfig erstellen.
T.Stielke
Dileto
Maschinenbau Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Dileto an!   Senden Sie eine Private Message an Dileto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dileto
WildFire 2.0 Version M251
Windows XP SAP Schnittstelle von .riess
erstellt am: 13. Nov. 2002 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha:
es geht so:
in der Config Datei sollst Du ein Verweis auf die Plot_Dir ... wechselst Du von Pro/E auf die Arbeitsverzeichnis --> Datei--> Drucken -->Konfigration--> da kannst Du die richtige einstellung vornehmen Drucker Name z.B.(A2_auf_A3 oder Verkleinerung)nicht Vergassen die Stiftstärkensteuerungstabelle (super Wort)danach Speichern. sollte direkt aufrufbar, wenn Du die richtige Verzeichnis gewählt haben. Viel Spass DILETO
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 13. Nov. 2002 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim verkleinern empfiehlt sich auch eine andere Stiftdatei (dünner)
