  Zahnradanimation
Autor Thema:  Zahnradanimation (981 mal gelesen)
klochr
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von klochr an!   Senden Sie eine Private Message an klochr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klochr
erstellt am: 13. Nov. 2002 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI ihr ProE Spezialisten da draußen.
Ich muß in einer Projektarbeit eine Zahnradanimation erstellen, wo nur ein Zahnrad angetrieben wird und das andere soll sich mitdrehen.
Habe schon das ganze Forum durchstöbert und das was ich gefunden habe, hat bei mir irgendwie auf ProE 2001 nicht funktioniert.
Hat irgend jemand einen heißen Tipp oder eine Anleitung.
Bräuchte auch ein gutes, am besten kostenloses, Programm zu Zahnradberechnung.
Stephan H.
Sehen Sie sich das Profil von Stephan H. an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan H.
Wissen ist Macht- nichts wissen macht auch nichts
erstellt am: 13. Nov. 2002 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klochr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi klochr
Ein gutes, am beste kostenloses, Programm zur Zahnradberechnung gibts bei Kisssoft unter http://www.kisssoft.ch/deutsch/demo.htm.
Was hast Du denn schon Pro/biert? Was hat wie nicht gefunzt??
Gruß Stephan
klochr
Dipl.-Ing.
erstellt am: 13. Nov. 2002 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe zwei Walzen erzeugt und diese als Drehgelenk definiert. Eine Walze habe ich mit einem Servomotor ausgestattet und beide mit einer Kurvenscheibe verbunden. Eine Walze dreht sich auch aber sonst geht nichts.
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 13. Nov. 2002 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klochr 10 Unities + Antwort hilfreich
Fast richtig.
Die Walzen benötigen natürlich Reibung. Damit es eine Normalkraft zwischen den Walzen gibt müssen die Zahnräder aneinander gepresst werden das macht man mit einer Federlast oder Kraft auf eines der Zahnradwalzen. Es ist also nur ein Trick den die Zahnräder werden normal ja nicht aneinander gepresst. Die Wildfire kann wirklich die Zahnräder miteinander verknüpfen. dann gehen z.B. Planetengetriebe ganz einfach und sexy.
Ich würde das in der 2001 vergessen. soll man was sehen erzeuge Antriebe auf die Räder die über das Übersetzungsverhältnis sowie Startwinkel zueinander abgestimmt sind.
B. Sandriester
Administrator, Trainer, Consulter
Sehen Sie sich das Profil von B. Sandriester an!   Senden Sie eine Private Message an B. Sandriester  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B. Sandriester
erstellt am: 13. Nov. 2002 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klochr 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde die beiden Zahnräder mit 2 Antrieben versehen (Übersetzung einrechnen). Das geht viel schneller. Abgesehen davon kann die Kurvenscheibenkopplung bei 2 Zylinder nicht funktionieren, da nur eine Fläche auf der anderen schleift, allerdings kann keine Reibung (fürs Abrollen) definiert werden.
Ing. B. Sandriester
BEKO - Competence & Trainings Center
klochr
Dipl.-Ing.
Unigraphics NX5
VisiCAD 17
<P>Xeon 3,2GHz
3GB RAM
Quadro FX 3450
erstellt am: 13. Nov. 2002 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es sonst keine andere Lösung. Das ganze soll bei uns nämlich so ablaufen, dass ich ein Zahnrad antreibe und die anderen sollen sich dann mitdrehen.
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 13. Nov. 2002 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klochr 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es unbedingt sein muß mach dir eine Baugruppe die entsprechen meiner mühsamen Variante die Zahnräder verwendet. Du brauchst aber ein paar Schubgelenke und Federn oder Lasten. Reibung funktioniert nur mit Mechanism Dynamics Option MDX.
Die Zahnräder könnte man Austauschen. Es wäre Dir somit ein Teil der Arbeit abgenommen.
