Thema: Winkelbemaßung mit Notiz (365 mal gelesen)
Sven Faber Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 50 Registriert: 28.10.2002 Pro/ENGINEER Wildfire 4 Windows 7 32bit
erstellt am: 13. Nov. 2002 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morsche alle zusammen, wer kann mir sagen wie ich eine Notiz, über Bemaßung ändern, an ein Winkelmaß unter die Maßline bekomme? Wie im Anhang zusehen, die Notiz (12x) unter die Maßline. Für Eure Hilfe bedanke ich mich im voraus. Gruß Sven
khanis Mitglied
 Beiträge: 134 Registriert: 21.03.2002 DELL M6800 I7 4900, 16 GB RAM QUADRO K3100 WIN7 Creo 2.0 M150
erstellt am: 13. Nov. 2002 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sven Faber
Hallo, ich denke so gehts: Mit Bemassung ändern; Bemassungstext mit Präfix und Suffix oder mit Bemassungstext direkt den Wert eintragen. Als Präfix 12x als Suffix = 360° oder so ähnlich das macht Sinn. Oder hat jemand noch eine elegantere Lösung ? Gruß KHANIS
mfromm Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau, CAD-Administrator
 Beiträge: 132 Registriert: 29.04.2002
erstellt am: 13. Nov. 2002 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sven Faber
Hallo Sven, geh mit RMB über Eigenschaften an das Mass und ändere den Text. Nun kannst Du eine zweite Zeile z.B. "12x" dort eingeben. Falls das Maß nun in der Masshilfslinie steht änderst Du in der Din.dtl noch die Option angdim_text_orientation auf den Wert "fully_outside". Das müsste klappen. Ansicht aktualisieren nicht vergessen. mit freundlichem Gruss ------------------ Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2002 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ehlers Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001 Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 13. Nov. 2002 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sven Faber
