  Beziehung soll mit KE's kopiert werden
Autor Thema:  Beziehung soll mit KE's kopiert werden (427 mal gelesen)
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 12. Nov. 2002 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Kopieren von KE's sollen die KE- Beziehungen mitkopiert werden; Das geht nicht oder ??
Herzlichen Dank
Alois
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 12. Nov. 2002 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anagl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alois
Vieleicht habe ich die Frage nicht verstanden, aber beim kopieren von KE's werden die Beziehungen immer dann mitkopiert, wenn man unabhängig kopiert. Beim abhängigen kopieren werden sie, der abhängigkeit halber, nicht mitkopiert. Läuft auch so bei den UDF's.
Hab da einen Klotz mit zwei Beziehungen versehen , dann unabhängig kopiert. Wie man sieht sind aus den zwei, vier Beziehungen geworden.
Olaf
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 13. Nov. 2002 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anagl 10 Unities + Antwort hilfreich
Man muß nur aufpassen das der Parameter nicht beim Wiederholen der Beziehung auf einen neuen Wert gesetzt wird.
Beispiel:
Messen eines Elektrodenversatzes in X-, Y- und Z-Richtung von einem Koordinatensystem zu Punkt. Die Werte werden in die Parameter X, Y und Z mit Beziehungen eingetragen.
Mache ich das bei Baugruppen wiederholen wir das Ganze in einer Baugruppe. Es stünde dann
X=distance_x,fid:Analysis1
X=distance_x,fid:id111111
Durch editieren der Beziehungen beheben wir das z.Zeit händisch.
Da wir sowas aber in der Regel im Teil machen kommt das eher selten vor!
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 13. Nov. 2002 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten!!
In folgendes Loch bin ich gestolpert Beziehungen die KE intern sind werden sauber kopiert (z.B d17=d15*.75)
Wenn die Beziehung auf ein anderes KE (auch Maßsymbol) zeigt funktioniert es nicht
Ein Parameter behebt alles
z.B d63=Dicke1 (d15) geht nicht aber d63=DICKE2 (Parameter)
Alois
