  Parameter ausweisen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Parameter ausweisen (412 mal gelesen)
Pizza
Sehen Sie sich das Profil von Pizza an!   Senden Sie eine Private Message an Pizza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pizza
erstellt am: 05. Nov. 2002 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Experten da draußen,
kann mir jemand verraten, wozu eigentlich das Häckchen "Ausweisen"
an einem Parameter dient? Ich konnte bisher in der Verwendung
keinen Unterschied feststellen, ob mit oder ohne.
Einen schönen Tag an alle!
Jörg
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 05. Nov. 2002 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pizza 10 Unities + Antwort hilfreich
Ausweisen, früher zuweisen, ist die Verbindung zu Intralink, die Möglichkeit zum Parameter ausfüllen bei der Teileerzeugung, das Filtern in vereinfachten Darstellungen nach Parametern.
Vielleicht habe ich ja noch was vergessen!?
Es macht also schon Sinn Parameter zuzuweisen. Sollen Parameter nicht in Intralink geführt oder abgeglichen werden, eben nicht zuweisen!
Es macht also schon Sinn Parameter auch mal nicht zuzuweisen!
Pizza
erstellt am: 05. Nov. 2002 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 05. Nov. 2002 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pizza 10 Unities + Antwort hilfreich
Huch? In Vereinfachten Darstellungen nach Parametern filtern geht nur, wenn die Parameter auch ausgewiesen sind? Echt!?!??!   Muss ich gleich morgen ausprobieren.
Stahl.
[Diese Nachricht wurde von Stahl am 05. November 2002 editiert.]
