  Angaben im Zeichnungskopf
Autor Thema:  Angaben im Zeichnungskopf (517 mal gelesen)
Batman1000
Sehen Sie sich das Profil von Batman1000 an!   Senden Sie eine Private Message an Batman1000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Batman1000
Pro/E 2001
erstellt am: 24. Okt. 2002 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und sorry für das 2. Posting.
Hat wirklich niemand Erfahrungen?
der Inhalt unseres Zeichnungskopfes wird überwiegend von den Modellparamtern gesteuert (Benennung, Änderungsdateum, Erstellt durch...).
Zunehmend leiten wir mehrere Zeichungen von einem Modell ab (z.B. strukturierte "Teil-Zusammenbauzeichungen" großer Baugruppen.
Daher planen wir den Schriftkopf zukünftig von Zeichnungsparametern steuern zu lassen.
Wie sind eure Erfahrungen/Vorgehensweisen?
Was ist zu beachten?
PS: Wir arbeiten mit Intralink
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 25. Okt. 2002 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Batman1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Haben auch keine Erfahrungen damit;
Bei kleiner von 0.2 Prozent der üblichen Unterlagen wäre sowas hilfreich.
Folgende Sachen werden getan um die Problemfälle zu umschiffen
1. Erzeugung eine Hilfsbaugruppe (nur ursprüngliche Hauptbaugruppe wird eingebaut und die wird vereinfacht) und davon zusätzliche unabhängige Zeichnung
2. Auch das Vererbungsfeature ist angedacht
3. Meistens reichen doch mehrere Blätter mit unterschiedlichen vereinfachten Darstellungen
Die Hauptfrage ist doch wie ist das Änderungsmanagment ändern sich die einzelnen Blätter separat oder gibt es eine gemeinsame Änderung
Vielleicht ist das Thema http://www.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001625.shtml interessant
Alois
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 25. Okt. 2002 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Batman1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Wichtig wie in Link beschrieben:
Standardzeichnung anlegen und die Kopieren. Es sollten alle Parameter in der Zeichnung drin sein. Sonst Mapkey der alle Parameter hinzufügt machen.
