  Familientabellen
Autor Thema:  Familientabellen (336 mal gelesen)
SteffiS
Sehen Sie sich das Profil von SteffiS an!   Senden Sie eine Private Message an SteffiS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SteffiS
erstellt am: 22. Okt. 2002 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen´!
Weiß jemand von Euch, wo es ein "vernünftige" Dokumentation
zum anlegen und bearbeiten von Familientabellen gibt ??
Vielleicht irgendwelche Handbücher aus dem Handel oder so.
Was so in der PRO E-Hilfe steht, bringt einen ja auch nicht immer
so direkt weiter.
Danke schonmal
Steffi
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 22. Okt. 2002 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteffiS 10 Unities + Antwort hilfreich
So einfach wird Deine Frage nicht zu beantworten sein.
Geht es um Familientabellen anlegen in einem bestimmten Modul, oder ganz allgemein im Familientabelleneditor oder...
Zum Editor müßte einiges in den Releasenotes oder Update-Schulungsunterlagen Version 2000i2 stehen.
mfromm
Dipl.-Ing. Maschinenbau, CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von mfromm an!   Senden Sie eine Private Message an mfromm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mfromm
erstellt am: 24. Okt. 2002 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteffiS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffi,
versuchs doch einfach mal über die Hilfefunktion in Pro/E. Zu finden im Pull-Down Menü unter Hilfe->Inhalt und Index. Registerkarte "Search" anklicken. (Kann etwas dauern, weil alle Themen geladen werden.)
Dann gibst Du als Suchwort "Familientabelle" an und erhälst dazu Themen ohne Ende. Die Beschreibungen sind durchaus passabel.
Ich hoffe, das hilft Dir weiter.
mit freundlichen Grüssen
Markus
gambrinus
Sehen Sie sich das Profil von gambrinus an!   Senden Sie eine Private Message an gambrinus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gambrinus
erstellt am: 24. Okt. 2002 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteffiS 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
wenn du unter Technical Support http://www.ptc.com/support/support.htm (Wissensdatenbank)nachschaust, findest du auch jede Menge. Bücher sind eh meistens veraltet wenn man Sie kauft. Musst dich beim Technical Support allerdings anmelden.
Und dann gibts auf CD noch die Handbücher wie Sie früher mit ausgeliefert wurden, als PDF-Datei. Dort steht auch jede Menge drin.
Gambrinus
