  Familientabelle
Autor Thema:  Familientabelle (719 mal gelesen)
cad-shark
Sehen Sie sich das Profil von cad-shark an!   Senden Sie eine Private Message an cad-shark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-shark
Creo 3.0 Win XP Prof. SP2
NVIDIA Quadro FX 3450/4000 SDI
Athlon 64X2 DualCore 4800+ / 3GB
ProFile 8.40
erstellt am: 17. Okt. 2002 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
gibt es die Möglichkeit Beziehungen in der Familientabelle zu verwenden?
Problem: Ich habe mehrere Buchsen. A, B und C. Diese Buchsen sind bis auf die Länge baugleich.
A und B sind genauso lang wie C. Dieses dient als Austauschbauteil für A und B. Wie kann ich dies über die Beziehungen in der Familientabelle steuern, denn wenn ich die Maße umschalte, haben die Variationen stets das gleiche Symbol d# (steht ja auch in der Familientabelle als Überschrift). Kann man darum den Variantennamen mit in die Beziehung einbinden?
Ciao
Jürgen
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 17. Okt. 2002 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-shark 10 Unities + Antwort hilfreich
Falscher Ansatz:
Wenn A und B genausolang wie C sind sind alle gleich lang. Du schreibst aber A-C sind unterschiedlich!?
Nehmen wir mal an A wird mit Länge x durch C ersetzt dann könnte C die Länge von A verwenden und ein neues Teil die Länge B.
Du brauchst bestimmt ein 2. Teil.
mga
Sehen Sie sich das Profil von mga an!   Senden Sie eine Private Message an mga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mga
erstellt am: 17. Okt. 2002 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-shark 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das so verstanden, daß A+B zusammen die Länge von C haben. Wenn Du sie gegeneinander austauschen willst mußt Du eine Familientabelle von der Baugruppe machen in der Du den Austausch vornehmen willst oder Du steuerst den Einbau über Pro/Program. Aber ich muß zugeben so ganz habe ich das Problem noch nicht verstanden.
Matthias
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 17. Okt. 2002 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-shark 10 Unities + Antwort hilfreich
Erzeuge dir 3 Parameter L1,L2 und Variante
Wenn Variante=1
d100 (Steht für das Längenmass)= L1
wenn Variante=2
d100=L2
wenn Variante=3
d100=L1+L2
Variabel ist jetzt der Parameter "Variante"
Schreibt sich in den Beziehungen:
If Variante==1
d100=L1
endif
If Variante==2
d100=L2
else
d100=L1+L2
endif
Damit wäre auch gesichert das immer wenn die Eingabe ungleich 1 oder 2 ist die Variante sich auf d100=L1+L2 einstellt. Gut für Falscheingaben.
Variante sollte vielleicht eine Ganzzahl sein.
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 17. Okt. 2002 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-shark 10 Unities + Antwort hilfreich
... und in die Familientabelle packt er dann bloß noch den Parameter VARIANTE statt d100
@cad-shark
Wenn Deine Familientabell lesbarer werden soll, ändere von den Maßen, welch Du in der Tabelle steuern willst, vorher das Symbol siehe auch: http://www.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002180.shtml
Wenn Du jetzt die Maße zur Tabelle hinzufügst, steht nicht mehr d0815 sondern der neue (sprechende) Name. Spätestens mit der 2001i kann man die Umbenennung auch hinterher vornehmen, früher musste es vor der Aufnahme in die Tabelle erfolgen, sonst Pech gehabt.
freundlich grüßend
Sven
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 17. Okt. 2002 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-shark 10 Unities + Antwort hilfreich
@sadolf
meinte ich doch mit "variabel ist jetzt Variante"
@cad-shark
haben wir dich jetzt richtig verstanden?
cad-shark
ProFile 8.40
erstellt am: 17. Okt. 2002 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@mga
richtig erkannt. Habe mich wohl zweideutig ausgedrückt
@ehlers
müsste so klappen. Werde ich morgen gleich mal testen.
Thx Jürgen
