Thema: Nocken konstruieren (4877 mal gelesen)
Thorius Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 11.10.2002
erstellt am: 11. Okt. 2002 01:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, an alle Pro/E Fans! Ich bin gerade dabei für eine Projektarbeit einen Motor mit Pro/E 2001 stud. zu zeichnen und stehe vor dem Problem eine Nockenwelle zu konstruieren, die mir die berechnete Hubkurve am Ventil liefert. Die Nockenwelle muß genau diese Werte liefern, da ich das ganze mit Mechanism auf Funktion prüfen muß(also die Ventile sich nicht während der Überschneidung treffen), um die Ventilwinkel wählen zu können. Ich kann keine Literatur finden, mit der ich bei gewähltem Grundkreis und Stößeldurchmesser die Kontur berechnen kann. Ich dachte evtl. daran, den Stößel mittels Tabelle zu bewegen und die Nockenwelle darüber zu drehen und die Überschneidung irgendwie als Matschnitt zu definieren. Hat jemand eine Idee????
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 11. Okt. 2002 01:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorius
Thorius Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2002 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ich weiß, die Suchfunktion benutze ich auch immer fleißig und hat mich u.a. auch zu diesem Artikel geführt, aber das Problem liegt ja nich darin, einen Nocken dessen Koordinaten ich bereits kenne zu konstruieren. Ich muß aus der gegebenen Hubkurve und dem Stößel einen Nocken machen. Das addieren des Hubes zum Grundkreis bringt mir einen zu fülligen Hubverlauf. Die Idee mit dem leeren Teil von Sandriester hört sich ganz gut an, aber ich kann das nicht recht umsetzen. Vieleicht kann das jemand noch etwas ausführlicher beschreiben. Vielen Dank erstmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ehlers Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001 Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 11. Okt. 2002 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorius
Bring die Kurve doch in einen Graphen. Dieser Graph wird mit Variablem Körper gezogen. Der Ausschlag/Höhenschlag wird nun masslich miteinander verknüpft. Suche mal unter Trajpar in diesem Forum sonst ab Montag wieder! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 12. Okt. 2002 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorius
Rekursive Kinematik! So was habe ich schon mal 1995 mit Mechanica Motion gesehen. Frag zur Sicherheit mal im Mechanica-Forum, als Student kommst Du ja an beides (ProE+ProM). ------------------ freundlich grüßend Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thorius Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2002 00:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also erstmal Danke, daß ich Euch mit dem Thema beschäftigt, aber ich habe wohl mein Problem noch nicht richtig beschrieben: Einen beliebigen Nocken, dessen Daten ich habe, kann ich konstruieren. Entweder mit tabellengesteuerter Spline, oder Koerper ziehen oder trajpar. Das eigentliche Problem besteht darin, aus einem gegebenen VENTILHUB einen Nocken zu machen. Da der Berührungspunkt zwischen Nocken und Stößel während des Öffnens verschiebt (von außen nach mitte nach außen, siehe Bilder), ist die Berechnung anscheinend sehr kompliziert (ich krieg´s auf jeden Fall nicht hin). Daher müßte der Nocken irgendwie aus der Hubbewegung des Stößels entstehen (so als würde ein Fräser mit den Maßen des Stößels den Hub machen und die Welle sich drehen). Ich hoffe, daß jemand ne Idee hat, sonst bleibt mir nichts anderes übrig als den resultierenden Hub zu messen und meine Spline solange anzupassen, bis der resultierende Hub dem Sollhub entspricht  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
B. Sandriester Mitglied Administrator, Trainer, Consulter
 Beiträge: 150 Registriert: 17.10.2001
erstellt am: 14. Okt. 2002 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorius
erstellt am: 14. Okt. 2002 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorius
erstellt am: 14. Okt. 2002 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorius
