  Flächen kopieren in Wildfire
Autor Thema:  Flächen kopieren in Wildfire (782 mal gelesen)
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 10. Okt. 2002 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer versteht das Flächenkopieren nicht mehr.
Ich kann einfach nicht mehr so Flächen kopieren wie gewohnt.
Berrandungen funktionieren nicht mehr mit dem "durchklickern" wie früher.
Loop-Surface oder Schleifenfläche-scheinbar weg.
Fläche und Berandung wird dadurch enorm schwer gemacht.
Hab ich was übersehen?
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 10. Okt. 2002 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ehlers 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hatte ich auch schon angemeckert, Loop geht z.B. jetzt so:
Fläche anwählen, Shift drücken und mit der Maus auf den Rand fahren, dann springt er um auf die Loopflächen.
Ich wünsche mit so was als RMB-Option, nachdem ich eine Fläche geklickt habe.
freundlich grüßend
Sven
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 10. Okt. 2002 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ehlers 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alois,
Fläche und Berandung funktioniert nach dem Prinzip:
a) Kernfläche wählen
b) Shift-Taste drücken (gewählte Fläche wird zu einer "anchor"-Fläche
c) Shift-Taste gedrückt halten und Berandungsflächen wählen
Loop s. Sven
Manfred
P.S. Wildfire beschert mir momentan noch große Fingerübungen
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 11. Okt. 2002 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das es so sein soll hab ich schon gemerkt.
Erst einmal ist er mir dabei auf Loop_Surface umgesprungen.
Sammelfläche wählen ist mir noch ganz verborgen und sehen tu ich auch nix mehr. Die gelben Berandungen sind nicht zu sehen.
Achja die Doku sollte wenigstens eine Zeile über die Sammelbefehle erwähnen- aber nix, man möchte wohl wieder Schulungen verkaufen.
sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
erstellt am: 11. Okt. 2002 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ehlers 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieh's positiv, die SOftware war schneller als das Handbuch.
Xsections findet man jetzt unter tools, modell sectioning. In der Hilfe steht noch die alten Picks
freundlich grüßend
Sven
Manfred
Dienstleister
erstellt am: 11. Okt. 2002 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ehlers 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
beste Wünsche zum 500. Beitrag. Plus 10 U's für den Bugatti
Manfred
