  DWG DXF mit Feder
Autor Thema:  DWG DXF mit Feder (739 mal gelesen)
Dileto
Maschinenbau Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Dileto an!   Senden Sie eine Private Message an Dileto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dileto
WildFire 2.0 Version M251
Windows XP SAP Schnittstelle von .riess
erstellt am: 08. Okt. 2002 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bei uns stürzt das Pro/E 2000i2 grundsätzlich ab, wenn wir aus einer Zeichnung mit Federdarstellung im Schnitt ein DXF oder DWG exportieren wollen.
Heemmm? hat jemand die gleiche Erfahrung gemacht?
thanks
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 08. Okt. 2002 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dileto 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Wochen-Version ?
Test: Ausschalten von FastHLr bei Leistung; tritt dann der Fehler auch auf
Alois
Dileto
Maschinenbau Ing.
erstellt am: 08. Okt. 2002 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alois,
die Version ist 2001000
was meinst Du mit FastHLr bei Leistung?
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 08. Okt. 2002 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dileto 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstmal Update auf 2001470 machen oder höher.
Außerdem geht der Export über dxf bei Schnelle_HLR nicht.
Deshalb prüfen: Dienstprogramme/Umgebung/Häkchen weg bei Schnelle HLR verwenden (ganz unten)
