  BOM-file --> Stueckliste
Autor Thema:  BOM-file --> Stueckliste (724 mal gelesen)
kiseg
Sehen Sie sich das Profil von kiseg an!   Senden Sie eine Private Message an kiseg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kiseg
WF2 M050
W2K
PNY 750XGL
erstellt am: 25. Sep. 2002 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
habe folgendes Problem:
in unseren Teilen und Baugruppen Befindet sich ein Yes/No Parameter ERSATZTEIL.
Die Stueckliste wird mit Excel aus dem BOM-File erstellt, alle Parameter werden dabei auch übertragen, bis auf den Parameter ERSATZTEIL. Schon im BOM-File ist YES/NO verlorengegangen.
fmt-File ist gecheckt, daran lags nicht...
Des weiteren würde mich interessieren, ob die Reihenfolge der Baugruppenmitglieder für das BOM-File manipulierbar ist.
grüsse kiseg
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 25. Sep. 2002 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kiseg 10 Unities + Antwort hilfreich
Scheint ein echter Mangel der BOM-Funktion zu sein. Hier ein Auszug aus der Online-Hilfe...
Die Buchstaben in den oben aufgeführten Formatierungscodes sind optional; Pro/ENGINEER erkennt automatisch den Typ
des benutzerdefinierten Parameters (Zeichenkette, Ganzzahl oder Gleitkomma), wenn kein Buchstabe vorhanden ist.
Soll wohl heissen yes/no ->No, not available.
Workarrounds kennst Du sicher selbst.
