  Baugruppenschnitt Komp. falsch dargestellt
Autor Thema:  Baugruppenschnitt Komp. falsch dargestellt (983 mal gelesen)
DPerak
Sehen Sie sich das Profil von DPerak an!   Senden Sie eine Private Message an DPerak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DPerak
HPCompaq NW8240 2GB RAM
ATI Mobility Fire GL V5000
ProI 3.4
ProE 2001 + WF 1-3
erstellt am: 24. Sep. 2002 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Schnitt-Probleme und kein Ende in sicht...
Hier das Problem (siehe auch Anhang):
Ein Schnitt durch eine Haube mit eingepreßter Hülse wird nicht ordentlich dargestellt. Die geschnittene Hülse ist einfach nicht dazu zu bewegen, die hinter Ihr liegenden Kanten zu verdecken.
Darüber hinaus sieht die Darstellung der Fasen bei Ihr selbst mieserabel, d.h. eigentlich gar nicht aus.
Wir haben hier alles schon probiert: Komponente darstellen/wegnehmen, Schraffur ausschließen/zeigen, Verschiedene Kanten- und Tangentendarstellungen für die einzelnen Teile der Baugruppe.
Kein Effekt.
Sogar neuen Schnitt um 0,05 mm versetzt erstellen -> Fehlanzeige!
Bevor ichs vergesse: Natürlich wurde die Baugruppe, die Zeichnung und die Ansichten mehrfach regeneriert...
HILFE!
ProE 2000i2 WV 2001390
kortlang
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kortlang an!   Senden Sie eine Private Message an kortlang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kortlang
erstellt am: 24. Sep. 2002 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DPerak 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte mal das gleiche Problem, bei mir lags an einer minimalen Volumendurchdringung (Huelse und Teil wo die Huelse drin steckt), d.h. wenn man die Huelse verkleinert (oder die Bohrung vergroessert!)war das Problem nicht mehr vorhanden, ist allerdings nicht so super, da ja beide Teile nun mal die Masse haben. Weiss allerdings nicht ob's daran liegt. Habe damals einen Call gemacht und die haben mir gesagt, ich sollte die Huelse zum ausschneiden verwenden (Baugruppe->spez..->ausschneiden), veraendert aber auch die Geometrie. also warten bis 2010 rauskommt.
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 24. Sep. 2002 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DPerak 10 Unities + Antwort hilfreich
Sicher ist eine Durchdringung das Problem.
Eventuell auf Nennmaß modellieren und Toleranzen zuweisen. Das Toleranzfeld kann dann mit angezeigt werden. Ich denke so wird es auch in 2-D gemacht.
DPerak
ProI 3.4
ProE 2001 + WF 1-3
erstellt am: 24. Sep. 2002 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke soweit!
Leider hat beides nicht gefruchtet. Wir haben zum Test die Hülse komplett umgebaut, so daß sie frei schwebend im Teil hing -> Nüscht!
Bizarrerweise ist der Schnitt an einer anderen Stelle (es gibt mehrere Hülsen) völlig ok.
Noch jemand nen Vorschlag?
Dank vorab!
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 24. Sep. 2002 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DPerak 10 Unities + Antwort hilfreich
Handelt es sich um einen Stufenschnitt?
Eventuell den Stufenschnitt umreihen. Das geht in Pro/Program oder durch umreihen einer Bemassungsreferenz(z.B Ebene) die für den Stufenschnitt verwendet wurde. Sind die Enden des Stufenschnitts auch über alle Teile geführt?
Das sollte man auch mal nachschauen! Achtung beim Umdefinieren des Stufenschnitts werden die Teile nach dem Schnitt wieder ausgeblendet.
Deshalb reihe ich gern mit einer "Schlepper-Ebene" um. Arbeiten im Pro/Program ist zwar oft beschrieben worden und geht sehr elegant. Wer aber nix von Pro/Program und dem Listing versteht macht eher was kaputt!
DPerak
ProI 3.4
ProE 2001 + WF 1-3
erstellt am: 24. Sep. 2002 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nö, leider auch kein Stufenschnitt...
Wir werden die Dinger jetzt nochmal durchregenerieren (es gab zwei Komponenten, die FROZEN waren) und dann nochmal schauen.
Wenns nix nützt, ziehen wir die Teile auf 2001 und schauen da nochmal nach...
Danke soweit.
Gruß, Daniel
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 24. Sep. 2002 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DPerak 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wüsste nur noch eins:
entsteht vielleicht bei einem Baugruppenmaterialschnitt eine Geometrieprüfung?
Also einfach nochmal Baugruppenmaterialschnitt machen. Eventuell Teilegenauigkeit auf absolut und gleicher Wert für alle Teile einstellen!?
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 24. Sep. 2002 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DPerak 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich gehe davon aus das der Schnitt im Modell funktioniert. Wenn ja, dann propier nur diesen Schnitt in einer neuen Zeichnung aus.
Wenn nein die Ansätze von ehlers als letzten Ausweg Hülse neu einbauen. Ich weiss, das ist alles nicht logisch, aber Software ärgert manchmal den Bediener (Hatten mal sowas ähnliches, keiner wusste warum)
Viel viel viel Erfolg !!!
Alois
singermj
Sehen Sie sich das Profil von singermj an!   Senden Sie eine Private Message an singermj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für singermj
erstellt am: 24. Sep. 2002 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DPerak 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal versucht, die Ebene für den Schnitt 0.01mm nach Vorne oder Hinten zu verschieben!? Das hilft bei uns ab und zu! ;-))
Ciao
Marcus
DPerak
ProI 3.4
ProE 2001 + WF 1-3
erstellt am: 25. Sep. 2002 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@singermj: haben wir schon probiert (siehe ganz oben): nix!
@ehlers&anagl: schnitt wird natürlich im modell richtig dargestellt <irres lachen>...
darstellung des schnitts in nagelneuer zeichnung bringt leider auch nix...
neu-einbau der komponenten wäre dann das nächste, was wir probieren.
danke jungs!
Dammerl
Project Manager
Sehen Sie sich das Profil von Dammerl an!   Senden Sie eine Private Message an Dammerl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dammerl
erstellt am: 25. Sep. 2002 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DPerak 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du bestimmt schon gemacht, aber vielleicht nochmals überprüfen:
-Darstellungsmodus (verdeckte Kanten etc.) sowohl im Ansichten-Menue als auch mal in der Umgebung (Icons).
-Layerstatus? (nur so eine Idee wild ins Blaue geschossen).
-Pro/E schließen und neu starten.
Was kann man sonst noch ändern, was eine unterschiedliche Darstellung im Teile- und Zeichnungsmodus hervorruft?
Tom
sonja13
CAD PDM Support
Sehen Sie sich das Profil von sonja13 an!   Senden Sie eine Private Message an sonja13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonja13
WF2 mit IL 3.4 auf XP 32bit
CAD-SAP Schnittstelle
erstellt am: 25. Sep. 2002 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DPerak 10 Unities + Antwort hilfreich
ist die gleiche Hülse nochmal eingebaut und dort funktioniert der Schnitt? Dann vielleicht den Schnitt nochmal neu machen?!
Hat die Hülse Geometrieprüfungen?
Dann diese beheben!
Ist die Hülse vielleicht mit "Annnahmen zulassen" eingebaut? Dann mal 100%ig einbauen!
Hat die Hülse eine andere Genauigkeit, als die anderen Komponenten?
Ist eine Durchdringung der Teile vorhanden? Wenn ja, warum? Gewollt oder ungewollt?
Mehr fällt mir dazu leider auch nicht ein!
Grüsse aus dem Schwarzwald,
Sonja
Geht nicht, gibt´s nicht!!!
