  Beziehungen
Autor Thema:  Beziehungen (712 mal gelesen)
Beeblebrox
Sehen Sie sich das Profil von Beeblebrox an!   Senden Sie eine Private Message an Beeblebrox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beeblebrox
Und alles löst sich in einem Logikwölkchen auf?
Wildfire M150
Wildfire 2.0 M120
erstellt am: 17. Sep. 2002 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen was ich falsch mache?
Ich habe folgende Beziehungen in meinem generischen Teil. Da funktioniert das auch. In der Variante sagt er mir, dass die Beziehungen nicht mehr erfüllt sind.
value=Abstand:FID_LAUFFLAECHENBREITE
Laufflaeche=value+10
d598=Laufflaeche
kortlang
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kortlang an!   Senden Sie eine Private Message an kortlang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kortlang
erstellt am: 17. Sep. 2002 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beeblebrox 10 Unities + Antwort hilfreich
liegt warscheinlich daran, das der Wert fuer die Berechnung aus dem generischen Teil verwendet wird, solange keine Variante in Sitzung ist. Wenn man die Varianten in die Sitzung aufruft, duerfte die Meldung nicht kommen.
kortlang
Dipl.-Ing.
erstellt am: 17. Sep. 2002 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beeblebrox 10 Unities + Antwort hilfreich
ach ja, Falsch ist da nichts, aber wenn's ein Analyse-Ke ist, immer besser 2mal regenerieren.
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 17. Sep. 2002 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beeblebrox 10 Unities + Antwort hilfreich
Bee...
nimmt den Parameter aus dem Analyse-Ke mit in die Familientabelle auf.
Kalle_ok
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 17. Sep. 2002 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beeblebrox 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
schau dir mal die "KE-Info" des analyse-ke's an. dort steht vermutlich nicht "abstand" sondern "lenght" oder sowas...
cu
fossy
          meine kleine website
Beeblebrox
Wildfire M150
Wildfire 2.0 M120
erstellt am: 18. Sep. 2002 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Fossy
Da steht schon Laenge, aber als Messungstyp, der Messungsname ist Abstand. Ich messe ja auch eine Kurvenlaenge. Ich muss vielleicht noch dazu sagen, dass ich das Zusatzmodul zum Einfügen von Analyse-Ke´s nicht habe, ich mach das über Einfügen --> Bezug --> Berechnen.
@kalle_ok
Wie mach ich das denn?
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 18. Sep. 2002 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beeblebrox 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Ke-Parameter kann man meines wissens nicht in die Familientabelle aufnehmen. Was Kalle_ok meint ist der Parameter der Beziehung die mit dem Ke-Parameter verknüpft hat.
Hier Value
Gehe auch mal in die Familientabelle und prüfe die Varianten.
Value sollte dann überall einen neuen Wert haben.
Beeblebrox
Wildfire M150
Wildfire 2.0 M120
erstellt am: 18. Sep. 2002 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ehlers,
das hab ich so gemacht. In der Famtab steht für jede Variante ein anderer Wert. Dieser wird aber scheinbar nicht für das Maß d598=Laufflaeche verwendet. Ich versteh den kack nicht!!
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 18. Sep. 2002 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beeblebrox 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Maß muß natürlich auch variabel in der Familientabelle stehen.
Das ist so ein typischer Nachteil von Familientabellen.
Ich glaube Du brauchst mal eine Auszeit in der Kuschelzone!
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 18. Sep. 2002 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beeblebrox 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ehlers:
Hier Value
Nö, Jürgen - ich meinte schon den Parameter aus dem Analyse -KE mit in die Familientabelle aufnehmen. Dieser wird z.B. beim Verifizieren neu berechnet, ist also ein freier parameter. (z.B. Masseeigenschaften von Varianten ...)
Irgend eine andere Idee hatte ich noch... Ach so, mit Referenzmaßen könntest du auch noch arbeiten, wenn's was nutzt.
Kalle_ok
Beeblebrox
Wildfire M150
Wildfire 2.0 M120
erstellt am: 18. Sep. 2002 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank auf jeden Fall!!
So richtig gefallen tut mir das ganze Berechnungs-Ke immer noch nicht.
Weil zwei mal regenerieren. Sonst tut´s.
Ich versuchs jetzt noch mit Referenzmaß oder ganz anders? (Laut schreiend durch die Firma laufen!!)
