|  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo |
|  | MAIT & Drexler - Starke Kooperation für HP Drucklösungen, eine Pressemitteilung
| Autor | Thema:  Gewinde bei  Mold (556 mal gelesen) |
 | ProPit Mitglied
      Beiträge: 6Registriert: 12.09.2002
 WF3 auf WIN XP |    erstellt am: 17. Sep. 2002 11:47  <-- editieren / zitieren -->    Unities abgeben:
  Hallo Forum, ich habe ein Spritzgussteil mit Innengewinde modelliert, als REF-Teil eingebaut, dann getrennt und Komponenten extrahiert. An meinem Formkern fehlte jetzt das Gewinde (war ja nur Kosmetik) und bevor ich das Teil in die Fertigung weiter geben konnte, habe ich jetzt an meinen extrahierten Formkern wieder einen Rotationskörper angefügt und erneut ein kosmetisches Gewinde erzeugt.
 Meine Frage: gibt es einen besseren Weg ? Gruss Peter ------------------Gruss Peter
                        | singermj Mitglied
      Beiträge: 218Registriert: 10.03.2001
 |    erstellt am: 17. Sep. 2002 12:03  <-- editieren / zitieren -->    Unities abgeben:           Nur für ProPit
  Hi Peter, und das Gewinde als richtigen Körper/Matschnitt als Spiraleziehen modellieren? Ciao Marcus PS:  Evtl. hab ich auch die Frage falsch verstanden!? [Diese Nachricht wurde von singermj am 17. September 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
                        | ProPit Mitglied
 WF3 auf WIN XP |    erstellt am: 17. Sep. 2002 12:21  <-- editieren / zitieren -->    Unities abgeben:
  Hallo Marcus, Danke für Deine Antwort. Das wäre sicher der korrekte Weg.  Ich (Anfänger) dachte nur, daß es vielleicht einen einfacheren Weg gibt, wenn man nur die Gewindedarstellung in der Zeichnnung und nicht die 3D-Geometrie benötigt.
 | ehlers Mitglied
      Beiträge: 1432Registriert: 05.11.2001
 Pro/E 14-2001 WF1-5 |    erstellt am: 17. Sep. 2002 17:17  <-- editieren / zitieren -->    Unities abgeben:           Nur für ProPit
  Wenn das Gewinde egal ist so ist doch der Zapfen Bestandteil des Kerns. Also sollte man wenigstens das Kernloch modellieren. Ich würde auch immer alle tuschierenden Flächen in die Trennflächen einbringen. Sonst krachts doch mal in der Montage. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
