  ProE-Zeichnung: Bemaßung eines Symbols
Autor Thema:  ProE-Zeichnung: Bemaßung eines Symbols (444 mal gelesen)
papa-matze
Sehen Sie sich das Profil von papa-matze an!   Senden Sie eine Private Message an papa-matze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für papa-matze
erstellt am: 16. Sep. 2002 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe im Zeichnungsmodus via Schnappschuss aus ´ner Zeichnungsansicht ein 2D-Element kreiert, das ich nun inklusive Bemaßung als Symbol ablegen möchte. Leider kriege ich die Bemaßung nicht mit in das Symbol und auch eine nachträgliche Bemaßung des Sym´s ist nicht möglich.
Hat einer ´ne Idee?
Danke,
Matthias
us 1
Sehen Sie sich das Profil von us 1 an!   Senden Sie eine Private Message an us 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für us 1
Pro/ENGINEER seit Rev.15<P>Pro/INTRALINK seit 1.1
erstellt am: 17. Sep. 2002 06:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für papa-matze 10 Unities + Antwort hilfreich
hab das mal auf die schnelle probiert.
Zeichnung als dwg speichern- Symbol definieren- Einfügen- Daten aus Datei- die dwg einfügen.
So wären auch die Maße dabei.
Sonst gibt's IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach keine Möglichkeit.
us 1
papa-matze
erstellt am: 17. Sep. 2002 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo us 1,
danke für deine schnelle Antwort,
ist "einfügen - Daten aus Datei" ein Feature von 2001? Wir arbeiten noch mit 200i2, da habe ich den Menüpunkt nicht gefunden.
Matthias
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 17. Sep. 2002 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für papa-matze 10 Unities + Antwort hilfreich
In 2000i2 heisst es Datei/importieren an Modell anhängen. Natürlich im Zeichnungsmodus
papa-matze
erstellt am: 17. Sep. 2002 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt habe ich´s kapiert. Leider funktioniert´s nicht, die Maße sind trotzdem nicht mit im Symbol. Gibt´s da vielleicht noch irgendeine ProE-Option, die ich einstellen muss?
Matthias
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 17. Sep. 2002 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für papa-matze 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin auf eine ähnliche Lösung gekommen, nur das ich DXF verwendet habe.
Vorher die Option "copy_dxf_dim_pict" in der config.pro auf "yes" setzen. Sollte jetzt funktionieren.
Eine andere ,aber eher unkonfortable Möglichkeit wäre, Ansichten aus einer Zeichnung, in der die "Symbole" mit Bemassung vorhanden sind zu überlagern, d.h. man erzeugt sich alle "Symbole mit Bemassung" (eigentlich Zeichnungsansichten) in einer Zentralen Zeichnung und jeder kann sich aus dieser Zeichnung ansichtsweise bedienen. Großer Nachteil, diese zentrale Zeichnung muß immer mitgeführt werden.
Gruß Olaf
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 19. Sep. 2002 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für papa-matze 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt hab`ich auch noch eine Idee die aber gut abgewägt werden sollte.
Zeichnungsansicht überlagern.
Nachteil: die Zeichnung braucht stets Zeichnung und Modell (Suchpfade!,Dateimenge)
Vorteil: Ändere ich das Symbol-Modell gehen die Änderungen überall mit. Es kommt halt drauf an was man will. Das Symbol wäre sicher die erste Wahl und wenn es mit der Config klappt....
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 19. Sep. 2002 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für papa-matze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ehlers
Das mit den Überlagerungen kann zu einem Chaos führen. Ist auch nicht mein Favorit. Aber gut organisiert kann's sehr nützlich sein. Wenn eine Firma zum Beispiel irgend welche Daten ihren Kunden zur Verfügung stellen muß, kann damit gesichert werden , das keine Firmeninterna ungewollt nach aussen dringen ( Diese befinden sich auf der Zeichnung mit den Überlagerungsansichten). Symbole auf Zeichnungen löschen kann man manchmal vergessen. War nur so eine Überlegung.
Gruß Olaf
