Thema: Querschnittsansicht (590 mal gelesen)
highend11 Mitglied
 Beiträge: 171 Registriert: 26.04.2002 Pro/E WF2 M180
erstellt am: 11. Sep. 2002 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich habe ein Teil das aus einem Importfeature(Sammelfläche) besteht. Nun möchte ich eine Zeichnung erzeugen mit einer Schnittansicht, den Querschnitt bekomme ich auch angezeigt, aber die Schraffur nicht. Gibt es hierfür besondere Einstellungen? Danke im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
proEman Mitglied Maschinenkonstrukteur
 Beiträge: 65 Registriert: 07.12.2001 IBM Thinkpad A31p Wildfire 3 Mechanica Ansys Workbench
erstellt am: 11. Sep. 2002 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highend11
Salut, ist nicht nur der Schraffurabstand zu gross??? Hatte auch schon mal ein ähnliches Problem und da war der Abstand grösser als die Fläche. Gruss Marc ------------------ It's not a trick, it's a parametric part Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ehlers Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001 Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 11. Sep. 2002 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highend11
Muß es nicht noch in Volumen umgewandelt werden!? Erzeuge Körper Sammelfläche verwenden. Zeigt Pro/E einen Pfeil hast Du eine offene Sammelfläche. Man erkennt Sie an den gelben Kanten, und wenn man keine gelben Kanten sieht mit Bezugskurve erzeugen Kurvenzug Berrandungskette auf entsprechende Importfläche klicken und schauen was hervorgehoben wird. Dann flicken oder zuschmieren mit Berandungsflächen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highend11 Mitglied
erstellt am: 11. Sep. 2002 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ehlers, hierbei handelt es sich um eine Baugruppen mit u.a. 6 Zylinderköpfen, da der aufwand viel zu gross ist um die "Flächen zuflicken". Das mit dem umwandeln zum solid ist schon bekannt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KeBa Mitglied CAD Konstr.Masch.Bau
 Beiträge: 450 Registriert: 03.07.2002
erstellt am: 11. Sep. 2002 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highend11
Hallo Highend! Wenn Du nur Flächen hast glaube ich nicht das Du eine Schraffur bekommst, das wäre widersinnig, denn eine Schraffur zeigt Material an und wo keines ist kann auch keins schraffiert/geschnitten/dargestellt werden. see u Kerstin
------------------ Wer fragt ist ein Narr für fünf Minuten. Wer nicht fragt, ist ein Narr für ein ganzes Leben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geometriefehler Mitglied
 Beiträge: 83 Registriert: 30.08.2001 pro/E 2001 win2000 Athlon 64 2800+
erstellt am: 11. Sep. 2002 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highend11
Hi highend11, vielleicht nützt es dir was,wenn du Schnittkurven erstellst,die Flächen damit trimmst und im detail über #nutze Kante eine Schraffur erstellst.Eine saubere Schittdarstellung bekommst du bei nicht geschlossenen Sammelflächen nicht. Gruß... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highend11 Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2002 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 12. Sep. 2002 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highend11
Hallo Highend Es gibt doch auch Kurve von Querschnitt?!  Und natürlich das Häkchen Xhatch=Schraffur. Klappt aber auch nur bei geschlossenen Kurvenzügen. Sollten die Löcher also im Bereich Deines Querschnitts liegen, musst Du mit einer Sketched Curve nachflicken. Sechs Zylinderköpfe ... Schiffsdiesel? Aber sonst ohne Volumenkörper keine Schraffur, außer Du versuchst Dich als Rembrandt oder Picasso. ------------------ freundlich grüßend Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
