Thema: Drucken per Mausklick auf Icon (478 mal gelesen)
Helmut Zoellner Mitglied CAD-Systembetreuer
 Beiträge: 167 Registriert: 04.12.2000
erstellt am: 09. Sep. 2002 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in ProE 2001 gibt es ja oben links ein Icon zum Drucken. Fuer einen Konstruktionsauftrag habe ich die Konfiguration des Kunden installiert. Wenn ich nun auf dieses Icon klicke, passiert nichts, ich vermute, dass dort ein Drucker unseres Kunden definiert ist, den ich natuerlich nicht habe. Wie kann man die Funktion dieses Icons aendern (auf WIN2000 und UNIX)? Bin dankbar fuer jede Hilfe. Gruss Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rothmann Mitglied freib. Konstrukteur
 Beiträge: 236 Registriert: 28.09.2000 Pro/E WF3 + WF4 mit EMX und EFX PC HP-Workstation Windows XP 64 Notebook HP-EliteBook Windows Vista 64 AutoCAD LT 2010
erstellt am: 10. Sep. 2002 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helmut Zoellner
Hallo Helmut Zoellner, habe mal meine config.pro und das Ergebnis der Druck-Icons angehängt. Kann sein, dass diese Einträge von eurer config.pro übernommen werden müssen. Vielleicht hilft´s. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Armin Mitglied Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
 Beiträge: 986 Registriert: 17.07.2000
erstellt am: 10. Sep. 2002 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helmut Zoellner
Vermutlich hat der Kunde hinter dem Drucker Icon ein Mapkey hinterlegt. Dieses solltest Du durch eure eigene Druckerprozedur ersetzen. Das Mapkey steht in der config.pro, aber daß das Icon zu sehen ist, steuert die config.win! Unter #Dienstprogramme; #Bildschirm anpassen kannst Du rauskriegen, was für Mapkeys aktiv sind und was für Icons sie haben, dort kannst Du sie auch wieder durch das "Original" ersetzen. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ehlers Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001 Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 10. Sep. 2002 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helmut Zoellner
Neben einer angepassten PCF-Datei muß sicher auch noch der Drucker freigegeben werden (NT) sonst geht man doch immer über den Printmanager von NT. Sicher wird also die Config.pro und -win nicht genügen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2002 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
