  Informationen aus dem 3D bereich auslesen
Autor Thema:  Informationen aus dem 3D bereich auslesen (598 mal gelesen)
ProE
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von ProE an!   Senden Sie eine Private Message an ProE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProE
erstellt am: 09. Sep. 2002 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich bin´s mal wieder !
Ich würde gern mal wissen ob es möglich ist Informationen aus dem 3D Berich zB. x,y,und z Koordinaten .automatisch in den 2D Bereich zu übernehmen . In Form einer Tabelle zum Beispiel,die man nur noch einfügen muß . Zur Zeít muß ich die Koordinaten nämlich noch von Hand in Zeichnungen einfügen .
wäre schön wenn jemand ne Lösung hat .
Ich Erstelle zur Zeit Rohrleitungen und mit Handeingabe meine ich ,das ich die Koordinaten von Hand in eine Tabelle in der Zeichnung eintrage .
[Diese Nachricht wurde von ProE am 09. September 2002 editiert.]
sonja13
CAD PDM Support
Sehen Sie sich das Profil von sonja13 an!   Senden Sie eine Private Message an sonja13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonja13
WF2 mit IL 3.4 auf XP 32bit
CAD-SAP Schnittstelle
erstellt am: 09. Sep. 2002 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pro/E,
mit welchen KE´s erzeugst du denn die Info, welche du anschliessend auf der Zeichnung darstellen möchtest?
Und was verstehst du darunter, dass du das im Moment noch von Hand machst?
Grüsse aus dem Schwarzwald,
Sonja
Geht nicht, gibt´s nicht!!!
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 09. Sep. 2002 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProE 10 Unities + Antwort hilfreich
Piping hat doch Möglichkeiten die Werte einer Pro/E-Rohrleitung in eine Tabelle einzutragen!
Erzeuge Dir eine Tabelle mit Wiederholbereich und füge über Systemmenüs die zu editierenden Parameter ein.
ProE
erstellt am: 09. Sep. 2002 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Danke erst mal für deine Antwort!
Kannst du mir das bitte ein wenig genauer erklären , ich arbeite erst seit ein paar wochen mit Pro E und bin darin nicht so versiert .
Ich danke schon mal im voraus
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 09. Sep. 2002 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProE 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hoffe Du hast schon mal eine Stückliste in Pro/E Zeichnungsmodus erstellt?
Nachdem die Tabelle (z.B.) 2 Reihen/2 Spalten fertig ist schreibst Du oben in die erste Reihe was darunter zu lesen ist (Einfache Texteingabe. Jetzt kommt der Wiederholbereich, der die Abgefragten Informationen der Teile auflisten wird. Es sind wohl Systemparameter und ihre Werte. Die Systemparameter sind durch das Menü nachlesbar und mit Hilfe einer Doku wie Onlinehilfe auch nachzulesen. Man trägt nur eine Zeile für den Wiederholbereich ein. Wenn meherer Werte aufgelistet werden können erweitert sich der Wiederholbereich von allein.
