  Austauschbaugruppe
Autor Thema:  Austauschbaugruppe (2024 mal gelesen)
sonja13
CAD PDM Support
Sehen Sie sich das Profil von sonja13 an!   Senden Sie eine Private Message an sonja13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonja13
WF2 mit IL 3.4 auf XP 32bit
CAD-SAP Schnittstelle
erstellt am: 06. Sep. 2002 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle!
Ich hab mal wieder ein Problem; sozusagen eine "Leiche"!
In unserem CS tummelt sich ein generisches Modell mit riesiger FamTab!
Dieses Modell war offensichtlich mal in einer Austauschbaugruppe verbaut, denn es entsteht immer wieder im WS ein Ghostobjekt mit dem Namen schrauben.asm.
Diese Baugruppe gibt es aber nicht und hat es in der Datenbank auch nie gegeben!
Ich kann dieses Ghostobjekt im WS löschen und auch wieder einchecken!
Aber es taucht halt immer wieder auf!
Wie bekomme ich diese Referenz gelöst????
Grüsse aus dem Schwarzwald,
Sonja
Geht nicht, gibt´s nicht!!!
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von giatsc an!   Senden Sie eine Private Message an giatsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giatsc
erstellt am: 06. Sep. 2002 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonja13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sonja
Versuch mal, ob Du im generischen Teil den Eintrag "schrauben.asm" im Skript von Pro/Programm findest.
Wenn ja, lösche die entsprechenden Zeilen (von ADD bis END) und versuch das Ganze nochmals abzuspeichern.
Achtung: Vorher Sicherheitskopie erstellen!
Hintergrund: Pro/E legt beim Umstrukturieren manchmal solche Einträge an und löscht diese in der Quellstruktur nicht mehr (Bug!)
Das Ganze stört nur im Zusammenhang mit PDM's...
siehe auch http://www.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001145.shtml
[Diese Nachricht wurde von giatsc am 06. September 2002 editiert.]
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 06. Sep. 2002 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonja13 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal auf den Verwendungsnachweis der Ghost datei.
Die Teile kann man dann aus der Austauschbaugruppe entfernen. Irgendwo bei Einstellungen... . ich schau mal nach.
Beim erneuten Speichern sollte der Verw.-nachw. weg sein.
Nachtrag:
Es heisst:
Einstellungen/Austausch/entfernen!
[Diese Nachricht wurde von ehlers am 06. September 2002 editiert.]
sonja13
CAD PDM Support
erstellt am: 06. Sep. 2002 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
leider geht das nicht, denn der name "schrauben.asm" taucht nicht im Pro/PROGRAM auf!
Die einzige Stelle, wo ich bisher den Namen in dem Modell gefunden hab ist bei Modellinfo:
Modell ist Bauteil in folgenden Austauschbaugruppen:
schrauben.asm
KEs:
Das ist ledier alles! :-(
Sonja
sonja13
CAD PDM Support
erstellt am: 06. Sep. 2002 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ehlers,
ich glaub ich sitz auf der Leitung!
Mein Ghost Objekt IST die Austauschbaugruppe!
Die Änderung, welche du geschrieben hast, passiert aber in der Austauschbaugruppe, oder? Und die gibt es aber doch garnicht!
Oder ist eine Aktion im WS gemeint???????
Sonja
giatsc
 CAD/PDM Consultant
erstellt am: 06. Sep. 2002 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonja13 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, ehlers hat schon recht.
Er meint die Deklaration im betroffenen Teil.
Check das Menü gemäss Bild im Menü Einstellungen!
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 06. Sep. 2002 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonja13 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Intralink die Ghost-Datei anklicken und auf Verwendungsnachweis gehen.
Dort wird die Datei angezeigt die wohl mal in der Ghostdatei(Austauschbaugruppe) eingebaut wurde. Das Teil welches nun im Verwendunsnachweis aufgeführt wird in Pro/E öffnen und dort Einstellungen/Austausch/entfernen.
Beispiel:
(Schrauben.asm) steht im WS
(Schrauben.asm)  anklicken Bericht/Verwendungsnachweis
Es sollte nun eine Liste der Teile kommen die mal dort verbaut wurden, z.B. Din912.prt.
Öffne Din912.prt und gehe in Pro/E auf Einstellungen...
Speichere wieder ab.
Bildaufbau im WS.
(Schrauben.asm)  anklicken Bericht/Verwendungsnachweis jetzt sollte DIN912.prt nicht mehr aufgeführt werden.
Wenn es nicht klappt:
1. Versuchs erst mal mit Speichern als.
Lösche im WS das alte und benenne das neue so um wie das alte hieß(?).
Oder 2.
Kopiere die Featuredes Teils in ein anderes hinein lösche im WS das alte und benenne das neue so um wie das alte hieß(?).
Es müßte nun ein Stop angezeigt werden (gleichnamiges Objekt blabla...)
Jetzt kannst Du Administratorin den Konflikt beim Einchecken sicher übergehen.
Nachteil bei 2. es könnten Einbauten in bestehende Baugruppen fehlschlagen(andere Id`s).
Aber wer seine Teile vorher prüft wie Ihr, braucht sich da ja keine Sorgen machen.
sonja13
CAD PDM Support
erstellt am: 06. Sep. 2002 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ehlers, hallo giatsc!!
SUUUUUUUUUPER!
Das war´s! (und sooo einfach!)
Vielen Dank fuer eure Hilfe!
Sonja
[Diese Nachricht wurde von sonja13 am 06. September 2002 editiert.]
