  Baugruppen drehen......
Autor Thema:  Baugruppen drehen...... (306 mal gelesen)
Hechemer
Verfahrensingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hechemer an!   Senden Sie eine Private Message an Hechemer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hechemer
Windows XP Prof. / Pro ENGINEER WF 2
erstellt am: 03. Sep. 2002 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen !
Danke für den Support meiner voran gegangenen Frage. Jetzt ist wieder ein neues Problem vorhanden. In ProE kann ich meine Baugruppe nur noch vergrössern und schieben aber nicht mehr drehen mit der Maus. Im Menü Ansicht 3D drehen schieben... funktioniert es aber. Was kann das sein ??? Danke für Eure Antworten !
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 03. Sep. 2002 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hechemer 10 Unities + Antwort hilfreich
Es könnte der Maustreiber sein oder die Belegung der Mittleren Maustaste
1: Klicken
2: mittlere Maustaste
3: Kontextmenü andere Auswahl
Bei mir Wheelmouse an der PS2 Schnittstelle Treiberversion 9.1 (ich denke Standard)
Huebl
Dipl. Ing. Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Huebl an!   Senden Sie eine Private Message an Huebl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Huebl
erstellt am: 03. Sep. 2002 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hechemer 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo, würde ich auch tippen.
Das hatte ich auch schon mal: die mittlere maustaste muß mit der Option: <mittlere maustaste> belegt sein.
Viel Spaß noch
Die Made
Hechemer
Verfahrensingenieur
erstellt am: 03. Sep. 2002 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp, doch es lag nicht an dem Mousetreiber oder an der Konfiguration. Das Piping Modul unter ProE 2000i^2 scheint noch ein paar Bugs zu haben.....
