 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: config.pro! (1019 mal gelesen)
Sonja1 Mitglied Konstruktion/CAD-Betreuung
 Beiträge: 363 Registriert: 24.04.2002 HP Workstation XW4200 Windows XP SP2 NVidia Q FX3400 Treiber 8.1.6.7 Pro/E Wildfire4 M100 (sehnlichst auf M120 wartend) Intralink 3.4 M062
erstellt am: 02. Sep. 2002 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe leider mit der Suchfunktion nichts gefunden, aber vielleicht wisst ihr ja eine Lösung. Wir haben hier eine neue Lizenz installiert (Pro/E 2001). Die Config.pro haben wir von einer andern Installation kopiert. Aus irgendeinem Grund wird sie nicht geladen. Wir haben versucht, den Pfad für die config.pro anzugeben oder auch, die config.pro in verschiedenen Verzeichnissen abzuspeichern. Nichts nützt, die conifg wird einfach nicht gelesen. Was ging da schief??? Noch ein anderes Problem: Wir haben zwar Toleranztabellen, aber in Pro/E kann ich die Option Einstellung --> TolerEinstell --> TolerTab nicht anwählen. Ich kkomme nur bis TolerEinstell, danach ist alles grau hinterlegt. Warum? Ich hoffe, ihr habe eine Lösung für micht, ist dringend. Danke! Gruss sonja
Armin Mitglied Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
 Beiträge: 986 Registriert: 17.07.2000
erstellt am: 02. Sep. 2002 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sonja1
Hallo Sonja! zur config.pro: kannst Du sie in einem Texteditor lesen, und sieht sie dort normal aus? kannst Du sie denn direkt in Sitzung laden? Bei den Toleranzen hab ich aber keinen Schimmer - hoffentlich kein Lizenzproblem? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ehlers Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001 Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 02. Sep. 2002 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sonja1
Bei der Config.pro prüfen ob es nicht noch eine config.sup in einem der folgenden Verzeichnisse gibt! Prüfe Installationsverzeichnis\text ; Arbeitsverzeichnis in dem Pro/E gestartet wird (siehe eventuell in die Verknüpfung des Starticons) und Userhomeverzeichnis. Was auch mal gerne passiert ist die Endung .1, .2 oder so besonders ärgerlich in der config.win die höchste Nummer zählt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2002 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen Danke erstmal für Eure Antworten. Unterdessen haben wir es geschafft, die Config.pro einzulesen, aber leider ist's noch immer ziemlich mühsam. Startteile,... stimmen noch an keinen Ecken und Enden. Das mit der Toleranztabelle macht mir noch immer Sorgen. Aber was soll's. Ich werde mich morgen weiter damit befassen. Nun gibts Feierabend! Gruss Sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Huebl Mitglied Dipl. Ing. Maschbau
 Beiträge: 123 Registriert: 07.05.2002
erstellt am: 03. Sep. 2002 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sonja1
Hi Sonja versuch doch vor der Auswahl der Toleranztabelle erst einmal folgendes: Menueoption #Einstellung, #TolerEinstell, #Standard, #ISO/DIN und dann parallel zu #Standard die Option #Toler Tabelle, #Aufrufen waehlen und im Oeffnen-Fenster in das Installationsverzeichnis von Pro/ENGINEER wechseln und da in das Unterverzeichnis #tol_tables, #iso und hier, je nachdem ob Du Bohrungen oder Wellen benoetigst, z. B. hole_h.ttl oder shaft_f.ttl auswaehlen. Ich hoffe es hilft Viele Grüße von der Wasserkante
------------------ Die Made  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2002 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Huebl Das war schon mal ein klasse Tip, funktioniert, nur... wie schaffe ich es, dass meine User das nicht jedesmal neu machen müssen, sondern das dieser Schritt wegfällt und direkt die Toleranzklassen aufgerufen werden können? Das Toleranz-Verzeichnis findet er nämlich auf Anhieb. Gruss Sonja  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2002 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sonja1
erstellt am: 03. Sep. 2002 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem ist, dass die Toleranztabellen bei uns je nach Anwendungsbereich der Software wechseln. Einmal ist Werkzeugbau angesagt, dann wieder Grossmaschinenbau,... je nach Kunde. Aber die Idee wäre grundsätzlich gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2002 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sonja1
Dann mußt Du wohl ein Script schreiben das je nach Anwender oder Bedarf die Toleranzen in ein lokales Verzeichnis kopiert. Vorteil die Config ist immer gleich, gut für den Administrator, die Toleranzen werden je nach Bedarf kopiert. Mein Tipp frag doch mal im Visual Basic-Forum ob Dir jemand eine Mini-Maske erstellt die entweder Script A, B oder C ausführt. Ich habe in einem anderen Fall sowas gemacht mit Super Ergebnis! Nachtrag: Das Startteil sollte dann auch kopiert werden. Achte auf den Index: *.prt.1 . [Diese Nachricht wurde von ehlers am 03. September 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2002 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sonja1
Hallo Sonja Also nach meiner Info hat PTC das EXTRA so eingerichtet das die Toleranztabellen nicht mehr automatisch geladen werden. Denn dadurch sollen die Teile Grundsätzlich viel kleiner werden. Und nur bei Teilen die eine bestimmte Toleranzgruppe benötigen, wird diese dann hinzugefügt. Nach meiner Meinung auch recht sinnvoll, da wir (bei uns in der Firma) nur rel. wenige Teile mit Tol.-Klassen ausstatten. Aber für die wenigen Tol.-Felder, die ich dann doch öfter brauche, habe ich mir ein paar kleine Shortcuts geschrieben (Mapkeys). Also bis bald im Forum ------------------ Die Made [Diese Nachricht wurde von Huebl am 03. September 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2002 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
us 1 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 198 Registriert: 24.01.2001 Pro/ENGINEER seit Rev.15<P>Pro/INTRALINK seit 1.1
erstellt am: 03. Sep. 2002 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sonja1
erstellt am: 03. Sep. 2002 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo us1 Doch, hatte ich sogar von allem Anfang an... daran hat's nicht gelegen. Auf jeden Fall klappts momentan und ich habe ein Erfolgserlebnis am andern. Gestern Abend wurde die config.pro z.B. nicht gelesen, wenn sie im Text-Verzeichnis abgelegt war. Soeben habe ich das nochmals versucht und siehe da, nun funktionierts  Gruss Sonja  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 04. Sep. 2002 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sonja1
erstellt am: 04. Sep. 2002 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Sven Danke für den Tip, vielleicht habe ich genau das unbewusst gemacht, wäre eine Erklärung, wieso es jetzt funktioniert. Wie auch immer, momentan läuft, ich habe wohl so ziemlich alles irgendwie hingekriegt. Musste zwar die halbe config.pro neu schreiben, aber immerhin  Gruss Sonja  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
